Koni str kit vai h&r comfort kit cabrioon?
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Iskarit pitäis vaihtaa ja ajattelin vaihtaa samalla myös jouset. Tarkoitus ei ole saada mitään jäykkää urheilualustalla vaan ennemminkin korjata asentoa kun se perä "roikkuu" eli on matalammalla. Onko kokemuksia tai ehdotuksia, kyseessä siis e46 cabrio.
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    H&R jousilla et sitä roikkumista korjaa, niissä tahtoo perä laskea aina ilmoitettua enemmän. Eibachit alle ja
    • Juppe
      • 4541
      • TURKU
      Pariin autoon oon laittanut konin STR tolpat ja olen kyllä 100% positiivisesti yllättynyt niiden laadusta. Ajattelin, että tuolla rahalla ei voi saada kuin paskaa. Väärässä olin. Ovat vielä valmistettu Hollannissa, eikä missään kiinassa. Juuri hyvä kompromissi tukevuutta ja mukavuutta ainakin n. 30-40mm jousilla. ST/Weitec jousilla perä jää takuulla alas, ellei osta jotain 30/15mm sarjaa. Mulla on audissa -30mmm setti ja perään piti laittaa ST:n korotuspalat jousien kaveriksi. Ajoltaan on muuten tosi jees. Aika pitkälti hyväkuntoisen M-alustan kaltainen.
      • Antti O
        • 6960
        • N/A
        Sedanissa H&R comfort kit alla, 35/15mm muistaakseni madaltaa.
        Ei tuo nyt kyllä juurikaan roiku?
        Kolmas vuosi lähdössä, ei mitään ongelmia.
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          Kiitoksia! Taidan kallistua koniin...
          E46 320 Cab
