Erilainen käynnistysongelma?
  • patu97
    • Mar 2016
    • 19
    • Lahti, Finland
    Tässä hieman kolutessani läpi muiden julkaisemia threadeja käynnistysongelmiin liittyen sain osittain vastauksia kysymyksiini. MUTTA, onko kukaan törmännyt tämän kaltaiseen ongelmaan:
    Pääsääntöisesti oma 318i E46 käynnistyy kyllä ongelmitta, mutta toisinaan taas ei. Tämä ongelma ilmeni vasta säiden lämmettyä ja toisinaan ongelma ilmenee myös mikäli virta-avaimen on jättänyt virtalukkoon joksikin aikaa esim. radiota varten ja tämän jälkeen liikkeelle lähtiessä käynnistän auton normaalisti ja moottori ikäänkuin lähtee käyntiin, mutta sammuu samantien hiljalleen. Tänään ongelman jälleen toistuessa yhden käynnistysyrityksen jälkeen, päätin kokeilla antaa hieman kaasua startin yhteydessä ja kas kummaa pienen startin pyörityksen jälkeen moottori starttasi ja jäi päälle n. 2000 kierroksen saattelemana. Onko tällaiseen kukaan törmännyt aiemmin?
    Epäilen ettei tämä ole ajonestosta johtuvaa, sillä ajoneston pitäisi kait onnistua estämään käynnistyksen vaikka kaasua antaisikin vai mitä foorumin asiaa tuntevammat ovat mieltä? Seuraako tästä mahdollisesti jokin isompi remontti koneeseen vai pitäisikö tämä lukea ominaisuudeksi?
    NYX: F22 220i -14
    EX: E91 318d LCi -11
    EX: E46 318i -01
    Mikä kone ? M43 vai N42 ?
    • patu97
      • Mar 2016
      • 19
      • Lahti, Finland
      M43 kyseessä tosiaan! Kilometrejä takana kohta 240000.. Topicissa unohtui vielä mainita koneen epätasainen tyhjäkäynti. Lieköhän uudet tulpat auttaisi asiaan?
      NYX: F22 220i -14
      EX: E46 318i -01
