E46 Sisäilmanpuhaltimen pätkiminen
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    Sisäilman puhaltimessa on jotain häikkää, kun se on
    Asennossa 1 = pätkii aina sekuntti päälä ja sekuntti pois.
    Asennossa 2 = Toimii useimmiten tasaisesti, välillä pätkien.
    Asennossa 3-4 = puhaltaa tasaisesti, koko ajan päällä
    mahtaako olla esivastus vai itse moottori, tai jottai muuta ?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Jos hitaalla nopeudella flektin käyntinopeus vielä heijaa siniaallon tapaan, varmasti kyse etuvastuksesta (final stage unit). Vaihto-ohjetta löytyy youtubesta ko. hakusanalla. Vaatii hanskalokeron irroittamisen ja kapoiset kädet, ei ole paha rasti mutta ensikertalaiselta tietty kestää hetki.
    • Vilppi132
      • Jun 2016
      • 156
      • finland
      Juu kyllä, kiitosta !
      Täytyy siis laittaa vaimo ronklaamaan osa paikalleen
      Itellä kun kauheet mutantti käet
