E46 huurteenpoisto / puhallus ikkunoille
  • William
    • Aug 2015
    • 44
    • Lohja
    Ongelman ydin, onko se vika vai ominaisuus, on että jos asettaa töhöttämään ikkunoille niin auto päättää kesäkuumallakin laittaa puhalluksen kuumalle,
    Tällöin itse manuaalisesti kun yrittää laittaa kylmälle niin mitään ei tapahdu ja puhaltaa vain kuumaa.
    Oon yrittänyt vähän selvittää mutta mistään ei tunnu löytyvän syytä, vika vai ominaisuus?
    -93 E36 325i Stocker coupe ”ihana”
    -10 BMW X5 e70 35d
    -89 BMW E30 340i M60B40 2D malachite green
    -01 BMW E46 touring M50B30 turbo projekti oxford GR
    -89 BMW E34 sedan 535i diamond black
    -12 VW Scirocco TSI
    -00 Audi A6 2.7 RSX bi-turbo tornado red
    -93 VW Caravelle retkipötkö
    -EX E46 "332i" coupe Imolarot II S54B32
  • MPV
    • 1208
    • Muhos
    Ilmeisesti automaatti-ilmastoinnista kyse. Jos tarkoitat että tekeen noin, kun painat sitä huurteenpoistonappia, niin silloin toimii juuri kuten tarkoitettukin. Jos taas pelkkä ilman suuntauksen valinta tekee tuon, niin ei kuulosta ihan oikealta.
    • William
      • Aug 2015
      • 44
      • Lohja
      Tosiaan on automaatti-ilmastointi, ja tekee silloin kun painaa puhalluksen ikkunalle missä on se tuulilasin kuva
      -10 BMW X5 e70 35d
      -12 VW Scirocco TSI
      • MPV
        • 1208
        • Muhos
        Eli silloinhan se toimii juuri kuten suunniteltu. Se tuulilasin kuva on huurteenpoistotoiminto, eli laittaa puhalluksen ja lämmön täysille. Jos haluat puhalluksen tuulilasille, mutta automatiikan ohjaamana, niin paina sitä nappia, jossa on nuoli ylöspäin. Käyttöohjekirja auttaa asiaa.
        • Maxine
          • May 2016
          • 61
          Huurteenpoisto kesällä kannattaa minusta hoitaa laittamalla ilmastointi täysille, ei se tuulilasinlämmityspuhallin.
