E46 325ci -01 MFL (monitoimiratti) ei toimi
  • quisma
    • 381
    • Toijala
    Ostin auton keväämmällä ja paikallaan oli Raidin bägillinen ratti. Tutkin varustelistaa ja huomasin, että autossa on alunperin ollut M-sport monitoimiratti, joten tilasin ko. ratin ja laitoin paikalleen. Ratille ei kuitenkaan tule nappuloille virtaa. Bägin valo ja töötti toimii normaalisti, mutta nappuloihin ei syty taustavaloja, eikä napeista tapahdu mitään.
    Tutkittu on jo, että slipringistä menee virta läpi ja sulake #9 on ehjä. Mistähän jatkaisi vianhakua...?
    e46 325ci cabrio m-sport2
    Ex: e46 320da touring -04
    e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
    e39 528ia -96
    e34 525i -92
    e30 320i touring -88
    e36 328i coupe -97
    e36 325i -91
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Onkos ratin napit kytketty myös? Kaksi piuhaa lähtee ratista, toinen bägiltä ja toinen napeilta.
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
    • quisma
      • 381
      • Toijala
      Tarkotatko jotain yksittäisiä johtoja? Toki laitoin nappuloilta lähtevän 4-johtoisen nipun ja bägien johdot kellojousen liittimeen kiinni.
      e39 528ia -96
      e34 525i -92
      e36 328i coupe -97
      e36 325i -91
      • Heguli
        • 815
        • www.e30m3.fi
        Ja maadoituspiuhat kunnolla kiinni myös?
        • Kojontti
          • Nov 2014
          • 204
          • Puolanka
          Slipringistä kulkee virta läpi ilman vastuslukemia kaikista johdoista? Ja kummassakin ääriasennossa?
          Jos kyllä niin olisikohan sitten koodailtu pois tai/ja vaihdeltu bokseja?
          ex-E46 330 XD
          • böntti
            • Apr 2011
            • 2872
            Tilasitko oikeanlaisen ratin oikeilla sekä toimivilla napeilla (oikean ikäisillä)? Nappie pitäisi kyllä toimia plug'n'play.
            • quisma
              • 381
              • Toijala
              Virta kulkee läpi ilman vastusta. Tarkennan vielä sen verran vianhakua, että millekään noista slipringille tulevista MFL:n johdoista ei tule virtaa. Saako näistä koodattua MFL:n pois päältä? Tutkin mahdollisia koodaustoimintojakin melko pätevällä yleistesterillä (Launch), mutta mitään siihen viittaavaa en löytänyt. MFL:n ohjainlaitteeseen ei saanut yhteyttä.
              e39 528ia -96
              e34 525i -92
              e36 328i coupe -97
              e36 325i -91
              • quisma
                • 381
                • Toijala
                Googlettelun avulla löysin hyvän vihjeen MFL -ongelmista. Jos autossa on ollut joskus tavallinen mankka asennettuna, todennäköisesti MFL:n ja radion väliset johdot on katkaistu -ja näin oli myös omassa autossani. Into piukassa liitin 4kpl katkaistuja johtoja takaisin tyhjänä olevaan liittimeen. Tällä ei kuitenkaan ollut mitään vaikutusta. Edelleenkään ei tule valoja ratin näppäimille, eikä radion ohjaus tai vakkari toimi. Nyt alkaa ideat olemaan jo vähissä :think
                e39 528ia -96
                e34 525i -92
                e36 328i coupe -97
                e36 325i -91
                • tvi
                  • Apr 2008
                  • 18
                  Puolet ratin napeista toimii
                  Rosvotaanpa samaa aihetta, omassa toimii vain oikean puolen napit, eli vakkari, mutta radiota ohjaavat napit vasemmalla ei. Ja mankka on kasettisoittimella oleva navillinen yksikkö, sama (tai samanlainen) mikä VINin mukaan on autossa alunperinkin ollut. Hyviä ajatuksia?
                  • e36coupe
                    • 733
                    • Nokia
                    Raidin rattihan on yleismallinen ja se sovitetaan autoon "slip ringillä". Käsittääkseni ainakin. Oletko siis vaihtanut pelkän ratin? Jos kyllä niin tarvinnet alkuperäisen slip ringin ja poistelet sen Raidin alla olleen.
                    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
                    Työn alla: E21 320/6
                    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
