Sirisevä ääni vaihteistosta?
  • Maxine
    • May 2016
    • 61
    Onko kenelläkään tiedossa mikä on sellainen sirisevä ääni joka mielestäni tulee vaihteistosta? Ääni pahimmillaan esim. valoissa seistessä. Alkoi jyrkissä käännöksissä parkkipaikalla ääriasennoissa, nykyään pahin ääni kuuluu kun vaihtaa parkilta drivelle. Entisessä Compactissa oli sama ääni mutta lopulta paljon pahempana. Autolla ajettu n 280tkm. Ääni kuuluu ulos selvemmin kuin sisään eli todella kovaa. Joinakin päivinä ei pidä ääntä. Huoltohistoriasta ei paljoakaan tietoa paitsi mitä itse vaihdattanut, mutta moottori vaihdettu uuteen pari vuotta takaperin keittämisen takia. Välillä kuuluu myös nakutusta tyhjäkäynnillä mutta se kuulostaa aivan erilaiselta.
    E: kun auto sille päälle sattuu voisin kokeilla nauhoittaakin äänen. Mietityttää rempata autoa kovin paljoa jos siitä leviää vaihdelaatikko. Jos mitään vakavaa ei ole vialla niin ajatus sitä pitää.
    • 16464
    "Entisessä Compactissa oli sama ääni mutta lopulta paljon pahempana"
    Mikä oli vikana vai laitoitko kiertoon ennenkuin hajosi kokonaan ?
    • Maxine
      • May 2016
      • 61
      Ei minun aikanani ehtinyt selvitä eli ei valitettavasti tietoa mikä äänsi. Molemmat automaatteja, aluksi ääni pahinta hitaiden nopeuksien ääriliikkeissä. Tällä hetkellä mölyää esim park -> drive vaihdoksessa.
      • Maxine
        • May 2016
        • 61
        Apuja?
        Tässä ääninäyte sirinästä! Osaako kukaan sanoa mikä tuota ääntä pitää?
        Kolinat tulevat ohiajavasta polkupyörästä. Toimiihan linkki? En saanut ladattua tänne suoraan.
        • inno.o
          • Apr 2014
          • 293
          • Salo
          https://youtu.be/0Wyz_PKS8yc
          Toihan vois olla jonkun apulaitteen laakerikin :think
          • Maxine
            • May 2016
            • 61
            Alunperin ajattelin ilmastointia mutta ääni katoaa kun laittaa parkin päälle ja lähtee käsistä kun seisoo drivellä paikoillaan. Onkohan vaihteistoon kytköksissä mitään potentiaalista laakerit? Joku ikääntyvän auton vika oletettavasti.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3143
              Enneminkin moniurahihan kiristin tai ohjain, vesipumpun laakeri, laturin laakerit tai se ilmastoinnin laakeri.
              Jos on bensakoneella, DISAn voi laittaa vielä tarkastuslistalle.
              • Maxine
                • May 2016
                • 61
                On bensakoneella. Näistä siis lähdetään liikkeelle, kiitos. Ilmastoinnin laakeri kuulemma myös loppu mutta tämä ääni kuuluu vaikka ilmastointi olisi kokonaan kiinni. Ilmastoinnin ongelma on sen epätasainen puhallus. Tämä rasittava sirkutus kuuluu kun seisoo drivellä paikoillaan mutta katoaa kun ehtii painaa kaasua liikkeelle lähdettyä.
                E: onko e46ssa laturissa vapaakytkintä?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3143
                  Ilmastoinnin akseli pyörii vaikka ilmastointi olisi pois päältä.
                  Epätasainen puhallus, siis siniaallon mukaan humppaava flekti --> vaihda päätevastuspaketti (final stage resistor), täysin kotikonstein vaihdettavissa, kaitaiset kädet helpottaa.
                  Laturissa ei ole vapaakytkintä.
                  • Maxine
                    • May 2016
                    • 61
                    Sain tuttavan nyt istumaan autossa koska sirinä ei kuulu park päällä vaan ainoastaan drivella. Ääni vaikuttaisi tulevan ilmansuodattimen sisältä! Kun koteloa painoi, ääni vaimeni/loppui. Nyt paineltuani sitä ääni on myös muuttunut erilaiseksi. Kotelossa ei kai pitäisi olla mitään mikä tuollaista ääntä voisi pitää mutta suodattimen kannen painaminen hiljensi sirinän. Kantta ei tietenkään koko aikaa pysty painamaan mutta nyt ajossa kuuluu enemmän läpätystä tai hiljaista sirinää. Outoa. En tiedä onko ilmansuodatinta vaihdettu ja jos niin koska mutta toisaalta kun ei pitäisi olla irto-osia niin auttaisiko vaihtaminen..?
                      • 16464
                      Et siis edes avannut sitä ?
                      • Maxine
                        • May 2016
                        • 61
                        Raotin kyllä kantta ja avasin klipsit, mutta en saanut koko kantta pois. Nyt näin videolta että yksi kohta jäi irroittamatta. En silmällä nähnyt kuin suodattimen enkä sitten keksinyt mikä siinä voisi olla vialla kun sisällä näytti olevan kuitenkin pelkkä suodatin. Voisihan sitä tutkia.
                        • Maxine
                          • May 2016
                          • 61
                          Update: sirinää syy selvisi. Ilmanvaihtoauodattimen kotelon runkoon kiinnitettävä pultti oli ihan vähän löysällä ja löystyy itsestään niin että kun jonkin matkaa ajettu niin ääni alkaa uudestaan. Kun sai tosi kireälle niin auto oli hiljaa. En tiedä voiko uusia tms mutta muovikotelo resonoi siis rungon kanssa.
