DIY: E46 1din Jälkiasennussoittimen asennus siististi
  • |foder|
    • Sep 2006
    • 7203
    • Forssa
    Muutaman kanssa asiasta keskustelleena ja aika moni tuntuu tuskailevan kyseisen ongelman kanssa. Eli 1din jälkiasennussoittimen asennus ei tahdo onnistua niin ettei mikään jäisi irvistämään tai repsottamaan. -Tämä on mahdollista ja erittäin helppoa.
    Seuraa ohjeita ja tee tasan siinä järjestyksessä kuin ohjeessa lukee.
    Homma aloitetaan ihan kuten kaikki soittimen vaihdot e46:een.
    Ensin koristelista apukuskin airbagin alapuolelta kammetaan irti. Sitten soittimen yläpuolelta koristelista varovasti pois. Alkuperäinen soitin kahdella ruuvilla kiinni, ne pois. Sitten soitin pois ja liittimet irti.
    Sitten vaan työnnetään ilmastoinnin paneelia takaa ja se hyppää pois ohjaamoa kohti (voi toisinaan olla lujaa kiinni).
    Sitten ollaan tässä tilanteessa:
    Kuvassa punaisella ympyröidyt 4kpl ruuvit irroitetaan. Sitten otetaan sinisten nuolten kohdalta oikein reipas ote ja nykäistään ilmasuuttimet irti ylöspäin ja ulospäin vetämällä (itsellä olivat todella lujaa kiinni eli voimaa saa käyttää).
    Tämän jälkeen soittimen ja ilmastoinnin iso kehikko lähtee pois ihan vaan vetämällä ulospäin.
    Tässä syy miksi kaikki repsottaa ja pullistelee:
    Soittimen takana oleva muovinen lipare on niin lähellä soitinta ettei kaikki piuhat mahdu risteileemään väljästi. Tuon muovisen lipareen takana on tilaa vielä useita senttejä joten leikataan se pois.
    Tässä lähtötilanne:
    Ja muovinen lipare leikattu pois:
    Muovisen osan poistamisella ei ole mitään vaikutusta soittimen asentoon, ei myöskään rupea heilumaan tai pomppimaan röykkyisellä tiellä ajellessa. Tällä saavutetaan vain se että saadaan tarpeeksi tilaa soittimen taakse.
    Joissain soittimissa soittimen paksu piuhaliitin on tasan keskellä ja sehän ei mahdu alkuunkaan paikalleen jos muovista liparetta ei ole poistettu
    Kasaus sitten. Ensin tietenkin isokehys asetetaan takaisin koloonsa. Sitten työnnetään irroitetut keski-ilmasuuttimet takaisin paikalleen mahdollisimman kohtisuorasti. Yläpuolella on kulmissa kiinnikkeet jotka naksahtelevat koloihinsa kun ilmasuuttimia työntää paikalleen. Sitten ruuvataan 4kpl ruuveja ison kehyksen kulmiin takaisin.
    Tässä vaiheessa täytyy asentaa paikalleen soittimen 1din kokoinen sovitekehikko. Seuraavaksi kaikki koristelistat paikalleen. Tämä vaatii hieman sovittelua mutta kyllä ne sinne menee erittäin nätisti.
    Seuraavaksi työnnetään soittimen koloon jälkiasennussoittimen kiinnistysrauta. Minulla on Apline joten se kiinnittyy ihan itsestään jousi-tyylisillä klipseillä. Jos sinulla jonkin muun lainen kehikko, sovella tässä kohtaa kiinnitys ihan vapaasti.
    Soittimeen tökätään paikalleen piuhat, joita sinulla on määrä X. Minulla niitä oli jonkin verran; pääjohtosarja, USB, rattinapit ja antenni. Määrä kuulostaa pieneltä mutta piuhavyyhti on melkoinen. Erityisesti soittimen adapterijohtosarjan liitin on iso ja rattinappien väliboksi on kookas tuolla kolossa. Johtosarjan iso liitin kannattaa työntää ihan taakse vasemmalle syvälle koloon, niin syvälle kuin menee että vielä ylettää kytkemään toisen pään soittimeen. Rattinappien boksi taasen kannatta ohjata oikealle reunaan. Siellä tilaa enemmän.
    Sitten vaan hivutetaan soitin paikalleen. Tässä vaiheessa soittimen piuhat tippuvat matkalla isonkehikon reijistä ja niitä täytyy nostella ylöspäin jotta soitin mahtuu perälle asti. Jos ei tämä tekstinä auennut niin huomaat soitinta sisään työntäessä mitä tarkoitan.
    Tässä välissä kytke piuhat ilmastoinnin paneeliin mutta älä vielä työnnä paikalleen. Testaa että kaikki toimii niin kuin pitääkin soittimen osalta.
    Jos kaikki toimii, työnnä ilmastoinnin paneeli paikalleen.
    Jos ei toimi, jokin liitos on irronnut. Irroita soitin paikaltaan ja tarkista liitokset.
    Lopputulos on sitten niin hyvä kuin tällainen jälkiasennus soitin voi vaan olla:
    Jos hajotit jotain matkalla, korjaa se. En ota mitään vastuuta hajonneista osista. Nämä vain yleisohjeet, joilla onnistuu soittimen asennus siististi. Vastuu jää jokaiselle itselleen!
    Jos tästä oli jollekin hyötä, ole hyvä vaan.
    Jos tämä on turhaa sepostusta, modet voi nakata roskiin.
    Kuitenkin koin tälle ohjeelle olevan tarvetta koska erittäin moni tuskailee repsottavan soittimen kanssa.
    -Reijo
    Nyt:
    E82 135i -11
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 1888
    • Karjaa
    Itseäni eniten häiritsee omassani tuo soittimen alareunaan jäävä "kynnys" tai porras, mutta sille nyt ei kai oikein mitään voi, vain orkkissoitin on muotoiltu oikein sen suhteen. Mutta mainiot ohjeet!
    Porsche 944 -86 (DE)
    • H3nxu
      • Mar 2011
      • 777
      • Kerava
      Onko kukaan itse väsännyt vastaavaa tee-se-itse writeuppia 2-DIN soittimelle?
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7203
        • Forssa
        Itsekin tuota pähkäilin, että miten saisi sen alareunan kynnyksen pois.
        Harkinnassa hankkia toinen isokehys, missä soitin ja ilmastoinnin paneeli kiinni.
        Sitä silpomalla voisi saada soittimen peräpäätä alemmas, jolloin soittimen etupaneeli kallistuu. En tiedä meneekö vain turhan kikkailun puolelle mutta jos aikaa löytyy niin voisi kokeilla.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • |foder|
          • Sep 2006
          • 7203
          • Forssa
          Menee hyvin liki samoin mutta siinä pari pikku juttua eri.
          Jos lähtökohta on 1din -> 2din niin tarvitsee ilmastoinnin paneelille oikeanlaisen kehikon, jolla paneeli putoaa yhtä pykälää alemmas säilytyslokeron tilalle. Sen saa ihan marmorilta.
          2din soittimia montaa eri mallia ja vähän soitinkohtaista kuinka paljon joutuu tuota isoakehikkoa silpomaan.
          Ei kun kokeilemaan.
          Nyt:
          E82 135i -11
          • Palosella
            • Aug 2012
            • 84
            • Hyvinkää
            Ei kun kokeilemaan.
            Ei kyllä jää siihen "ison kehikon" modaamiseen. Mulla ainakin automaatti-ilmastoinnissa se kotelo, jossa on lämppärin ja ilmastoinnin kennot otti mankkaan kiinni niin, että mankka olisi jäänyt 5cm pihalle ilman modaamista.
            Ite toteutin niin, että dremelillä ilmastoinnin koteloon vaan kylmästi reikä niin, että mankka sopii. Lasikuidusta "tulppa" reikään ja sikafleksillä kiinni. Lopputulos omaan silmään riittävän hyvä.
            Ilmastoinnin paneelille en hommanut erillistä kehystä, kun toimii noinkin hyvin eikä häiritse omaa silmää.
            Sitten tietty adapterisarja väliin, että saa rattinapit toimimaan!
            e91 325dA -08
            ex. e46 320dA touring -02
            • |foder|
              • Sep 2006
              • 7203
              • Forssa
              Sepä siinä onkin kun soittimia monia erilaisia. Jotkut ovat kauttaaltaan syviä, kuten sulla. Toiset taas ovat vain ylhäältä syviä ja vain näyttö tulee alas asti. Eli ns. 1din kokoinen soitin osa mutta näyttö on iso.
              Nyt:
              E82 135i -11
              • Palosella
                • Aug 2012
                • 84
                • Hyvinkää
                Sepä. Taitaa kuitenkin melkein kaikki noi universal 2-din soittimet olla koko matkalta yhtä syviä. Kiinasta taitaa saada melkein plug'n play 2din soittimia e46:een.
                e91 325dA -08
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3144
                  Jos katsoo tuolta Tekniikka/Viihdelaitteet puolelta vaikka tätä Dynavin-threadia (KLIK) niin asennuksissa on ollut enemmän tai vähemmän säätämistä.
                  • |foder|
                    • Sep 2006
                    • 7203
                    • Forssa
                    Ongelmia ollut lähinnä kiinakopiolaitteiden kanssa. Ei ole yllätys että halvalla saa mitä sattuu.
                    Sen verran olen tuota lukenut että ainut oikea vaihtoehto on ostaa dynavin. Kaiketi helpoin asentaa ja toimiikin suhtkoht luotettavasti.
                    Tokihan haasteita täytyy aina olla mutta ihmetyttää kun ostetaan mahdollisimman halvalla digidigilaitteita ja sitten hakututaan paskaks kun melkein mahdoton asentaa tai ei toimi. Mitäs ostit.
                    Nyt:
                    E82 135i -11
                    • 205/65-15H
                      • Mar 2008
                      • 1425
                      Jos ei tarvitse cd-lukijaa, niin hoikkia 2din-vehkeitä on tarjolla Parrotilta ja monilta japsivalmistajilla. Itsekin ostin kiinavehkeen jo vuosia sitten e39:siin ja eipä ole tullut levyjä soiteltua. Ulkonäkö on toki valaistuksia myöten lähes orkkistasoa.
                      e39 M54B22 manual
                      Polestar2 LRDM -21
                      Ioniq5 AWD -22 (vaimon kiesi)
                      • M-ERiMiEs
                        • Jun 2013
                        • 212
                        • Porvoo
                        Yritin kaivella nettiä, mutta en nyt tähän hätään löytänyt valmistajaa joka tekee e46 suoria 2-din asennuskittejä mikä sisältää myös ilmastoinninkotelon muokkaukseen tarvikkeet.
                        Jotkun on kuulemma kans käyttänyt vaimennusmattoa tuon reiän ilmastoinnista.
                        F11 LCI 535i M-Sport
                        Voorti -12
                        Vikakoodeja, koodailuja ja päivityksiä Porvoon seudulla kaikkiin malleihin, YV:llä saa kiinni.
                        • H3nxu
                          • Mar 2011
                          • 777
                          • Kerava
                          Janus-Desing Saksassa nuita asennuskittejä tekee.
                          • BMW525Xda
                            • Feb 2014
                            • 8681
                            • Xxxxxx
                            Aloittajan asennus on hieno, juuri saman näköinen kuin omassa e46:ssa, sama soitinkin taitaa olla.
                            Mutta on nuo ihan prceestä käyttää tuommoiset milli*milli nappulat.
                            En keksi mitään järkevää syytä korvata alkuperäissoitinta näillä nappihirviöillä, mieluummin maksaa vaikka muutaman euron enemmän ja pistää alkuperäisen soittimen jossa toiminnot selkeitä ja äänikin minusta huomattavasti tukevampi.
                            No, omasta e46:sta soitin lähtee talvella harmankardoneineen stenalle kierrätykseen...
                            • H3nxu
                              • Mar 2011
                              • 777
                              • Kerava
                              Nuo alkuperäset soittimet on kyllä aivan kauheeta skeidaa näissä, ihan sama mikä malli.
