E46 Compact lukitusonelma
  • vanaja
    • Jul 2016
    • 12
    • East-Finland
    Terve! Piti ruveta kirjoittelemaan, kun tuossa vm.-03 E46:ssa ei kaukolukko pelaa. Akun vaihdoin avaimeen ja kokeilin koodata, mutta ei.. Lueskelin tuossa että vika vois olla jossain antennivahvistimessa kun tuo radiokaan ei kuulu ihan moitteetta. Noh kysymys kuuluukin missä se antennivahvistin sijaitsee, onko kallis, löytyykö jostain forumilaiselta jne..? Kiitos jo etukäteen vastauksista
  • MPV
    • 1207
    • Muhos
    Sedan, touring vai coupe? Mulla oli touringissa sama vika, että keskuslukko ei toiminut kaukosäädöllä. Vika oli katkennut johto korista kontin luukkuun meneväss johtosarjassa.
    • vanaja
      • Jul 2016
      • 12
      • East-Finland
      Juu, Compacti on kyseessä..
      • nullzwei
        • 11076
        Mitä tekemistä ingenjöörillä on ongelman kanssa?
        Vaihda otsikko asialliseksi, kiitos.
        • vanaja
          • Jul 2016
          • 12
          • East-Finland
          Nyt on...
          • vanaja
            • Jul 2016
            • 12
            • East-Finland
            E46 compact vm.-02 antennivahvistin..
            Niin tässä näiden otsikko kämmien jälkeen kyselen edelleen missä on se antennivahvistin? Joo ja sen johtosarjan tarkastan heti kun kerkeän.. Onko joku tietty johto mikä katkeaa(väri yms.) kun joskus oon törmänny päällisinpuolin ehjiin johtoihin..:think
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Näyttää vompatissa olevan takaluukussa:
              Takaluukun johtosarja tulee tässä kohtaa ottaa tarkastuksen alle. SenCom Kabeltechnikilta löytyy compactiinkin korjaussarja. Maakarvoja ei ole syytä kytkeä summassa vaan kukin ruskea piuha juuri oikein.
              • vanaja
                • Jul 2016
                • 12
                • East-Finland
                E46 kaukolukko
                Juu, kiitos tiedosta. Pitää ruveta tutkaileen täs joku ehtoo..
