325i välillä starttaa, välillä ei
  • Plakue
    • May 2016
    • 6
    • Kemi
    Terve,
    Auto on vuosimallia 2001, e46 325i automaattilaatikolla.
    Eli ongelmana on että auto välillä starttaa ihan normaalisti ja välillä ei.
    Kun avainta kääntää virtalukossa kaikki valot syttyvät koelautaan, puhallin ja radio toimivat sekä ovet avautuvat ja lukittuvat avaimen napeista mutta mitään ei tapahdu kun avaimen kääntää startti asentoon, eli startti ei pyöri eikä edes yritä pyöriä. Ei kuulu mitään naksahdusta edes.
    Sitten kun tarpeeksi kauan vääntelee avainta niin hyvällä tuurilla auto starttaa muutaman minuutin kuluttua tai joskus joutuu odottamaan lähes tunnin. Ja sittenkun auto starttaa niin se lähtee hyvin käytiin, ei tarvi sahata ollenkaan.
    Ennen näin tapahtui ehkä kerran kahdessa kuukaudessa mutta nyt tätä tapahtuu päivittäin.
    Missä vika voisi olla, onko kenelläkään ollut vastaavaa ongelmaa?
  • grab_
    • Aug 2009
    • 2840
    • Uusimaa
    Itellä oli sama ongelma..moottorin maadotus osottautu syylliseksi..
    Edit: toinen aika vahva syypää on virtalukon pohja..
    Ei mitään kerrottavaa
    • Naftis
      • Sep 2014
      • 38
      Avaimen ajonestosiru rikki? Koitappa toisella avaimella jos vain löytyy.
      • Plakue
        • May 2016
        • 6
        • Kemi
        Tätä itsekkin epäilin, mutta sama homma toisella avaimella. Huomasin että kun avain on virtalukossa ja painelee samalla ovien lukitus, avaus ja peräkontin avausnappeja ja sen jälkeen yrittää startata nii auto lähtee käyntiin joka kerta.
        Hommasin tänään autoon uuden akun ja synkkasin inpalla EWS-moduulin. Nyt auto on startannut ilman värkkäystä jo monta kertaa peräkkäin, mutta en ole vielä varma korjaantuiko ongelma lopullisesti.
        • onkyo87
          • 219
          Ei tarttaa
          Itsellä oli joskus samantyylistä oireilua, auto tosin e39 525ia vm03, vika löyty kampiakselin asentotunnistimesta, joka oli tulossa tiensä päähän, ei antanu vikakoodeja yms. pelkkää oireillua vain, sitten kun anturi hajos kokonaan, sai vasta vikakoodin...
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Vian satunnaisuus ja fakta ettei pyöritä starttia ollenkaan viittaa vahvasti virtalukon pohjaan.
