320Ci kontin luukku
  • Janeskiii95
    • Jul 2016
    • 3
    • Sonkajärvi
    320Ci kontin luukku
    320ci:n kontti päättää temppuilla kontti aukee avaimen napista mutta ei aukee ku yritän luukusta avata voisiko olla johtosarjassa vika vai missä. Neuvoja jos saisi kiitos
  • bemmibummi
    • Jun 2008
    • 4
    kontin avaaja
    mulla sama ongelma,oletko saanut kuntoon,mulla microkytkin vaihdettu mutta ei pelaa kuin avaimella.
    • Janeskiii95
      • Jul 2016
      • 3
      • Sonkajärvi
      Kontti
      Ei oo vikaa selvinny käytin luukun verhoilun auki ja katsoin sieltä, johotukset oli ehjät sitten käytin luukun listan irti mihin tulee rekkarivalot ja luukun avausmekanismi sinne mekanismiin pistin wd-40 ei auttanu. Ei tule mieleen mistä tutkia seuraavaksi.HUOM! Ennen ku avausmekanismi sanoi itsensä irti konttia piti painaa ja samalla painaa luukunnappia nii aukesi.
      • TFV
        • 3080
        Onkohan coupessa sama kuin cabriossa, luukku ei aukea, jos hanskaloksu on lukossa.
        • quisma
          • 381
          • Toijala
          Mulla on cabriossa niin päin, että takaluukku ei aukea, jos hanskalokero ei ole lukossa. :think
          e46 325ci cabrio m-sport2
          Ex: e46 320da touring -04
          e36 325i m50b28 - No turbo shit, just shit.
          e39 528ia -96
          e34 525i -92
          e30 320i touring -88
          e36 328i coupe -97
          e36 325i -91
          • TFV
            • 3080
            Sulla joku piuha väärin
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Klassikkovika E46:ssa. Kaksi mahdollista ja lähes yhtä todennäköistä vikaa, voivat esiintyä myös yhdessä.
              A) Takakontin johtosarja kuorii/maadoittuu/katkeaa kumisen suojasukan sisältä --> johtimet vaihtoon joko itse silikoni/PU-pintaisin johtimin tai SenCom Kabeltehcnikin korjaussarjalla, näissä tulee tuo kumisukka mukana valmiina. Ykkösapuväline jatkoksiin on kutisteliimasukka jossa "tina" on valmiina, esim: KLIK. Eka linkki joka osui ebaysta hakusanoilla "heat shrink sleeve solder".
              B) Takakontin kahvan sisäinen "johdotus" on paljaita kupariliuskoja --> katso rekisterikilven valoon sisälle, jos sieltä tulee vihreää moskaa eli kuparioksidia, liuskat ovat syöpyneet pois. Rekisterikilven valot ja takakontin aukaisunappi käyttävät samaa maakarvaa. Ensin kadonnee kontin aukaisunappi, sitten sammuu toinen rekkarikilven valo ja vimpaksi vielä jäljelle jäänyt valo. Vaihda kahva. Toissa vuonna tilaamassani oli kupariliuskat korvattu niklatuilla/kromatuilla peltilätkillä jotka kestävät paremmin (tosin tästä 15 kk vanhasta kahvasta lakkasi mikrokytkin toimimasta kesäkuun alussa, menee vielä takuuseen).
              Näistä failure mode A koskee liki kaikkia E39/E46/E6X/E9X pirssejä ainakin.
              E46:ssa on vielä yksi vikapaikka takakontin sähköissä:
              C) Rungon takavalojen polttimolevyn maakarva on alimitoitettu --> liittimen jousivoiman heikentyessä liitoksen resistanssi kasvaa --> liitin sulaa maakarvan kohdalta --> tee ohitus vaikka näin: KLIK. Sulaneesta liittimestä kuva: KLIK.
