330d 2004 enkelin silmä ongelmaa
  • Dirtsi
    • Jul 2016
    • 33
    Morjesta! Eli Bmw 330xd 2004 (E46) tuli tilattua uudet umpiot missä on sitten nuo enkelin silmät.
    Ongelmana kuitenkin se että vaikka kytken enkelin silmien johon parkkivalojen liittimeen ei riitä virta sytyttämään enkelin silmää.
    Kumminkin ku auton starttaa niin valo syttyy välähdysmaisesti eli mikä ratkaisuksi?
  • Dirtsi
    • Jul 2016
    • 33
    bumpp
    • Hampsu
      • May 2009
      • 258
      • Lappeenranta/Helsinki
      Enkeli silmiä ei käsittääkseni ole e46 umpiossa ikinä tullut tehtaalta, joten eiköhän ne sinunkin ole sinne jälkeenpäin työnnetty ja siksi vaikea sanoa mitään "oikeaa" ratkaisua.
      Kattele mistä piuhat menee ja onko oikein kytketty tai tilaat uudet ja asennat ne.
      G21 320xd lci m-sport
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Virta varmasti riittää, siitä ei ole kyse. Onko ne ledillä toteutettu? Palaako etuvilkut kokoajan puoliteholla?
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Dirtsi
          • Jul 2016
          • 33
          Lediltä näyttää kyllä ja vilkut palaa normaalisti mutta pitäs vaan saada tietää miten noin enkelin silmät kytketään johtoihin..
          • Dirtsi
            • Jul 2016
            • 33
            Osaisko joku neuvoa ihan kädestä pitäen miten nuo enkelin silmä valot liitetään parkki valoihin miten nuo relehommelit menee tms.enkelin silmiltä tulee punainen ja musta johto
            • mazonqt
              • Apr 2016
              • 6
              • FIN
              Eikös noihin umpioihin missä on enkelin silmät tarvita ballastit?
              Jos olen ymmärtänyt oikein ei niitä voi suoraan kytkeä parkkipiuhoihin kiinne.
              Pistäkkö vaikka linkin mistä tilasit.
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Ei ledit tarvi ballastia, napaisuus vaan oikeinpäin (+ -), jotkut led-polttimot toteutettu siten ettei ole edes sen väliä. Monien autojen elektroniikka ei tykkää ledeistä ilman lisäkuormaa, joko ei pala, aiheuttaa häiriöitä tai polttaa palaneen lampun varoitusvaloa mittaristossa. E46 syttyy sen puolen vilkku puoliteholle missä parkkipolttimo palanut (tai johto irti), ledit voi tehdä saman.
                Eli syttyykö mittaristoon palaneen etulampun varoitusvalo jos parkin johto irti (vilkku syttyy samalla himmeäksi) ? Jos ei toiminto on koodattu pois.
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2199
                  Laitaha tänne vaikka kuvia mimmoset enkelit sulla on ja miltä niiden johtosarja näyttää.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • Dirtsi
                    • Jul 2016
                    • 33
                    Just noin se tekee oon ihmetellytkin että minkähän takia vilkut palaa kokoajan molemmilla puolilla :O
                    • Korppine
                      • Mar 2010
                      • 263
                      • Mikkeli Village
                      Kytket vakioparkkien rinnalle.
                      St. Michel Ghetto
                      E46 320dA -02
                      Ex: 528iA Goes Stonegrün
