320d -00 ei käynnisty, sammutettu ajosta
  • jaaanus
    • Jul 2016
    • 5
    Eli ongelmana on että auto on sammutettu ajosta, käytetty tunkilla välissä ja sen jälkeen ei enää käynnistynyt. Polttoaine oli aika vähissä joten laitoin 5l ainetta tankkiin jonka jälkeen käynnistyi ja pelasi hyvin, mutta 15min päästä ei enää lähtenyt. Aluksi auto lähti aina kylmiltään käyntiin ja toimi niinkuin pitää, mutta nyt ei käynnisty millään Suutinputket auottu ja aine tulee hyvin sinne asti ja pumppu pyörii jne. Kaikki sulakkeet ja releet katsottu ja koitettu molemmilla avaimilla, mutta saa sahata vaikka tuomiopäivään. Apuja tarvittaisiin kiireesti. Koodit menee lukuun ensiviikolla
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Tervetuloa foorumille. Toimiihan polttoainepumppu? Jos toimii, potentiaalinen liimaventtiilitapaus, katso vaikka: KLIK ja KLIK.
    Tarvitsee ehkä pari ladattua akullista virtaa ja sitkeyttä.
    • jaaanus
      • Jul 2016
      • 5
      Elikkäs autosta luetiin koodit ja antoi koodin viallisesta ruiskutuspumpun asentotunnistimesta. Tunnistin vaihdettiin ja samalla vp44 ohjainyksikön sisuskalut tarkistettiin. Ensin lähti ilmauksen jälkeen käyntiin moitteetta mutta sammui hetken päästä. Lähtee käyntiin avaimesta mutta sammuu aina hetken päästä ja jos kierrättää antaa mustaa hormin täydeltä:think missä vika? Nyt antaa koodin 42:dde ja eeprom konfiguraatio.
      • jaaanus
        • Jul 2016
        • 5
        Alkaa vaikuttaa henkimaailman jutuilta.... Auto käynnistyy saattaa toimia pitkäänkin ongelmitta, mutta aina 1min-3h aikavälillä alkaa ongelmat. Kun kierrättää niin musta savu täyttää tienoon ja auto sammuu. Tankin pumppu kunnossa, jakajapumppu kunnossa, kaikki liittimet putsattu, imusarja ja egr putsattu, sulakkeet tsekattu, missä vikaa? Sammumisen jälkeen käynnistyy jos sillepäälle sattuu. Ongelmien alkaessa ampuu ahtoputken välijäähyltä irti. Livedatalla katottu sensorit toimivaks. Alkaa usko loppua
