bmw 316 e46 vm.2003 ei käynnisty
  • Heimix
    • Sep 2014
    • 6
    • Lempäälä
    Aluksi vika ilmeni niin että teho alkoi pikkuhiljaa hävitä kiihdyttäessä. Kun painoi kaasua niin jotain suhinaa kuului moottorista. Ajon jälkeen auton alapuolelta nousi tulikuumaa ilmaa kuskin oven kohdalta. Antoi vikakoodia jakopään asento anturista joka on vaihdettu. Kampia-akselin anturikin on vaihdettu. Nyt ei anna koodeja mutta ei vaan käynnisty. Mikähän mahtaa olla kyseessä? KIITOS etukäteen vastauksista.
  • Heimix
    • Sep 2014
    • 6
    • Lempäälä
    pitäisikö tän liittimen olla kuiva:think
      • 16672
      Taidat tietää vastauksen itsekkin ?
      • Heimix
        • Sep 2014
        • 6
        • Lempäälä
        ei korjaa vikaa vaikka kuivasin.....
        AAAPUUUVAAA!
        • Heimix
          • Sep 2014
          • 6
          • Lempäälä
          mikä tuo liitin edes on?
          • kylon
            • Aug 2016
            • 3
            • Tornio
            Itsellä sama onglema, joko ratkaisu löytyi?
            • kylon
              • Aug 2016
              • 3
              • Tornio
              Lisään vielä, että releet sulakkeet ok. Bensaa saa vaan ei käyynnisty, ehdotuksia otetaan mielellään vastaa.
              • Palosella
                • Aug 2012
                • 84
                • Hyvinkää
                Mikä on moottorin malli? Onko näissäkin jakopääongelmia?
                e91 325dA -08
                ex. e46 320dA touring -02
                • kylon
                  • Aug 2016
                  • 3
                  • Tornio
                  316i e46 n42b18
