E46 abs-ongelma
  • Damppeeh
    • Oct 2013
    • 10
    • suomi
    E46 abs-ongelma
    terve!
    Abs ja luistonesto valot palaa, taka abs-anturi vaihdettu jonka on sanottu auttavan ja se korjasi vain nopeusmittarin vian. Vanha abs-yksikkö on yritetty korjata tinaamalla, ei korjaantunut tämänkään jälkeen. Voiko olla että on jotain muuta vialla tai ei vain saatu korjattua kunnolla abs-boksia ja kannattaisi hankkia toisen sellaisen? onko kenelläkään kokemuksia tämänlaisesta viasta?
    auto:e46 318 2000
  • sanmppa361
    • Jan 2015
    • 16
    • kuopio
    Melko varmasti pumpun moottorista on hiilet loppu.
      Onko koodeja luettu? Onko antureita mitattu?
      • Damppeeh
        • Oct 2013
        • 10
        • suomi
        Minkälainen homma tuo hiilten vaihto on?
        • sanmppa361
          • Jan 2015
          • 16
          • kuopio
          Suunrin homma on tuo boxin irroitus, kun ei pelkkää pumpunmoottoria mahdu ottamaan irti.
          Jos kolvi pysyy yhtään kädessä niin ei oo paha homma.
          https://goo.gl/photos/aaA98VoN3XNjmxQV8
