Bmw e46 318i
  • nicow
    • Jun 2015
    • 9
    • suomi, kokemäki
    Bmw e46 318i
    Elikkä tietäjät kertokaas.. on bmw e46 318i koneesta laakerit menny. Meneekö isompi kone vai täytyykö olla silla nelos koneella..?
  • MPV
    • 1208
    • Muhos
    Kyllä sinne pystyy laittamaan melkein minkä koneen vaan, mutta riipuen koneesta, niin vaatii enemmän tai vähemmän työtä ja osia. Lueskele vaikka noita projektitopikkeja, joissa koneita on vaihdeltu, niin saat jotain käsitystä mitä kaikkea sinne saattaa joutua vaihtamaan. Halvin ja helpoin ratkaisu on laittaa sinne vanhaa vastaava kone.
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      Halvimmalla ja helpoimmalla saa toimivan auton, kun laittaa toisen just samanlaisen moottorin.
      Tietysti, jos haluaa harrastaa, niin nyt on otollinen hetki vaihtaa isompaa tilalle, mutta kuten edellinenkin sanoi, sitten pitää vaihtaa paljon muutakin. 6-kone ei voi toimia 4-koneen elektroniikalla, ja tietysti voimansiirto ja jarrutkin on vaihdettava samalla, jos haluaa tehdä kunnollisen minkä saa leimattuakin.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
      • nicow
        • Jun 2015
        • 9
        • suomi, kokemäki
        Okei selvä. Ajattelin jotain 2.0 litrasta sinne mut täytyy kattoa jos selviää laakereiden vaihdolla vaan. Kiitoksia vastauksista!
          Onko kone m43 vai n42 ?
          • nicow
            • Jun 2015
            • 9
            • suomi, kokemäki
            mielestäni tuo m43b19
            • jluoma
              • Mar 2015
              • 685
              • Lappeenranta
              Just, eli e46 316i ja 318i alkupään malleissa noita koneita oli. Perus kone on sama, nokka-akseli, disa -venttiili ja ECU/ohjelma erottavina tekijöinä. Jos nuo voi käyttää vanhasta niin myös 316i:stä peräisin oleva kone käy yhtä hyvin.
              Vaikka lisää vauhtia halajaisikin, niin helpommalla pääsee, kun korjaa vanhan auton ja sitten vaihtaa sen semmoseen jossa on jo valmiiksi toimiva isompi kone.
