E46 320D -99 ilmastointi ei tuota kylmää...
  • lazzo
    • Jun 2016
    • 8
    • Jämsä
    ...alkoi ensin oireileen, ettei mennyt koko tuuletin päälle, kun löi auton tulille. Sit taas toimi ja kylmääkin tuli. Nyt toimii, mut ei tuota yhtää kylmää? Oisko etuvastus menoss?
    Jari
    Onko ongelma nyt sisätilanpuhaltimessa vai ilmastoinnissa? Ilmastointi ei vaikuta sisäilmanpuhaltimen toimintaan.
    • lazzo
      • Jun 2016
      • 8
      • Jämsä
      ....juu, siis sisäpuhallin ei lähteny päälle aluks ku käynnisti auton, nyt sisäpuhallin toimii moitteitta, mutta kylmän tulo lakkasi kokonaan. paneelissa palaa kyllä ilmastoinnin hiutale merkkivalo.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Tervetuloa foorumille. Vikakoodit lukuun. Onko automaatti- vai manuaali-ilmastointi? Ilmastoinissa on parikin lämpöanturia, tuleeko näistä vikakoodia? Anturit ei hinnaltaan päätä huimaa, osa 4 täältä: KLIK. Jos ilmastoinnin flektin nopeus on tasainen - ei siis seilaa siniaallon tapaisesti - ja flekti pyörii jokaisella nopeudella, on päätevastus ehjä.
        Jos vikakoodeista ei löydy apua, on syytä poiketa kylmälaitehuollossa.
        • lazzo
          • Jun 2016
          • 8
          • Jämsä
          Kiitos. Kyseessä automaatti-ilmastointi. Puhaltimen puhallus on tasainen ja toimii joka skaalalla. Täytyy käydä luetuttamassa vikakoodit loppuviikost....
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            Tuota automaatti-ilmastoinnin antureiden toimintaa voisi päätellä jo siitäkin, kun autossa on sisällä suunnilleen vakiintunut lämpötila, ei kuuma eikä kylmä , niin automaattiasetuksella puhallin on rauhallisimmillaan siinä lämpötila-asetuksessa mikä sisälläkin on. Kun laittaa kuumemmalle puhallus kovenee, samoin kun laitaa viileämmälle.
            Todennäköisesti tuo kylmän puute johtuu karanneista kylmäaineista tai kompuran magneettikytkin ei nappaa kiinni. Kompuran kytkeytymisen kuulee selvänä naksahduksena tai moottorin käyntiäänestä, jopa 3.0d moottorit niiaa hieman.
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • lazzo
              • Jun 2016
              • 8
              • Jämsä
              ....kompressori ei näyttäis lähtevän tulille ollenkaa. Magneettikytkin itse helposti vaihdettavissa, jos siinä syy?
              • MPV
                • 1208
                • Muhos
                Melkein ensimmäisenä tarkistuttaisin kuitenkin tämän.
