E46 - Hifi kysymyksiä
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    Bmw e46 2001 Touring
    - Minkä kokoiset etu & taka kaiuttimet ovat ?
    Takanahan on kontissa 2 kaiutinta, vissiin ihan koaksiaalit ?
    Edessä taas erillissarja, mutta onko ovessa 6.5" vai 5.25" ?
    Etu diskantit, meneekö aftermarket diskantit hyvin vakio paikkoihin, vai vaatisiko modausta / laittaako suoraan vaan kojelaudalle.
    Eteen saa motonetistä ainakin kaiutin sovitepalan joka muuttaa etukehikon 6.5".
    Missä mahtaa sijaita etukaiuttimien jakosuotimet vakiona ?
    Muistaako joku minkä kokoista kaapelia sielä on vedetty vakiona ?
    Lähinnä ettei sielä ole mitään 80 luvun 0.005mm johtoa
    PS. Miten ihmeessä kukaan on saanut kyseiseen autoon tungettua jälkiasennetun koko pitkän 1din soittimen (cd-soittimen)
    Aivan älytön johto hässäkkä syntyy sinne kun on auton oma molo liitin, johon laitetaan vielä se ISO muunnos kappale, jonka jälkeen vielä se soittimen oma johtosarja.
    Itse en ainakaan millään saanut johtoja kunnolla tungettua minnekkään, vaan ostin suoraan puolipitkän 1din soittimen (Pioneer X380BT)
  • MPV
    • Nov 2002
    • 1206
    • Muhos
    Eikö tuosta ole apua?
    • Vilppi132
      • Jun 2016
      • 156
      • finland
      Asennukseen auttoi kyllä kiitos !
      Mitenkäs noi kaiuttimet, niiden koot ?
      • |foder|
        • Sep 2006
        • 7297
        • Forssa
        Edelliseen farkkuun naitoin rainbow 6,5" kakstie erillissarjan.
        Ensinnäkin alkuperäiset kaijuttimet ovat kolmella ruuvilla kiinni. Näihin kolmeen ruuviin ei yllä yhdenkään kaijuttimen kiinnitysreijät suoraan. Vaatii mallikohtaiset sovitinrenkaat.
        Toisekseen ovipahvin ja oven pellin väliin ei mahdu kovinkaan syvää elementtiä. Vaatii ovipellin puhkomisen.
        Kolmanneksi jos on autosi varustettu köyhimmällä hifipaketilla, ei ole jakosuotimia. Soittimelta suorat piuhat oviin. Ovessa sitten piuha haarautuu "basson" takana myös diskantille. Eli mahdollinen uuden kaijutinsarjan mukana tuleva jakosuodin on asennettava ovipahvin sisään. Sillekin löytyy paikka.
        Neljänneksi alkuperäinen diskantti täytyy kammeta irti pidikkeestään (liimattu) ja tästä pidikkeestä täytyy ottaa sopivasti pois että mahtuu uusi paikalleen. Itselläni riitti kun dremelillä niisti n. puolet pois. Diskantin päällimmäinen ritilä ahdisti muuten, sielä takana ei paljon tilaa ole.
        Been there, done that.
        Usko pois, ei saa helposti. Jos ei ole aikaa, viitsimystä ja työkaluja niin jätä tekemättä.
        Koitan kohta puhelimella sätöstellä pari huonoa kuvaa tähän alle.
        Nyt:
        E82 135i -11
        • Vilppi132
          • Jun 2016
          • 156
          • finland
          Kiitos erittäi hyväst vastauksesta !
          Kyllä mulla aikaa ja varusteista on väsätä
          • aake330
            • Jul 2013
            • 7
            • Esbo
            Tuolta tilasin omat kaiuttimet:http://www.bavsound.com/
            330CIA ja kyllä täytyy sanoa että äänenlaatu parani 1000000.
            Jopa vakio radiolla.
            Ja ei joutunut tekemään mitään ylimääräisiä reikiä (Y) (Y)
            • jonsered92
              • Jun 2012
              • 471
              • JKL
              Itteeki kiinnostais tuo Bavsound. Oliko sulla harman kardonit vakiona? Tossaha mul on hattuhyllyllä jonki sorti subika,t mutta toho Stage Oneen ei näköjää kuulu subit. Joten paraniko bassot muuten yhtää?
              Nyt:e60 530xda herkuilla
              ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
              • aake330
                • Jul 2013
                • 7
                • Esbo
                Kyllä vakiona oli Harman Kardonit.Parani verrattna vanhaan, tuo diskanti puoli muutui todella paljon.
                Subbari/vahvari ostin samasta paikkasta, näköjään eivät myy enään ko.Sarjaa?? subbari 12" ja asennuspaikka tuohon suksiboksi reikään, jossa oli jo vakiona jonkinlainen "nuhapumppu" subbari. autohan mulla on tuo 330 avo
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Onko kenelläkään tietoa mahtuuko sedanin oviin syvyyden puolesta nämä 6,5" kaiuttimet?
                  Tuossa foder-nimimerkin esittämässä kuvassa elementit on asennettu ovipahviin..saisiko ne asennettua jollakin "asennuskehyksellä" oveen?
                  Näin asennuksesta tulisi tukevampi (?) :think
                  • Kaimu
                    • Nov 2011
                    • 451
                    • Turun kupeessa
                    Ei sitten millään auton niinsanottuun vakiopaikkaan, koska siinä ei ole upotusta nimeksikään, tuo midi on meinaan suht järeä, nimimerkillä, kyseinen erkkasatsi tuli juuri laitettua e46 touringiin.
                    Eli menee ovipellin puhkomiseksi...
                    Soviterengas ovipahviin ja kaiutin siihen kiinni.
                    Jos laitat kaiuttimen suoraan oveen kiinni, niin ovipahvi saattaa pännätä sen kun laitat sitä kiinni, mutta oikein tehtynä on varmaan parempi bassontoiston kannalta:think
                    Työläs ja aikaa vievä projekti, mutta on kyllä myös suhteellisen palkitseva kun tekee huolellisesti.
                    E82 n55
                    • temezuella
                      • Mar 2015
                      • 53
                      • Mualiman napa
                      Itse asensin omaan seedaniin rainbow germanium 6.5" setin. Pakko oli puhkoa oviin reiät, että elementit mahtui. Kokeilin eka tehdä kehyksiä ovipeltiin, mutta siitä ei tullut vattuakaan. On sen verran kupera alusta, että olisi todella paljon saanut nähdä vaivaa tukevan kehyksen tekemiseksi.
                      Olisko fanatic audion sivuilla ollut kuvia alumiinikehyksillä toteutettuna rainbow erkkasetti.
                      Mutta siis itsellä ollut ovipahveissa kiinni elementit ja vaikka painaavat kuin synti, sekä ovat tehokkaan vahvistimen takana niin ei ole resenointi pulmaa olluna.
                      Näistä löytyy paljon erilaisia toteutuksia guuggelin ihmeellisesti mailmasta kun jaksaa etsiä. Esim e46 fanatics sivuilla taisi olla yksi toteutus rover200 kaiutin kehyksillä jotka passaisivat ilmeisesti suoraan tuohon peltiin. :think
                      F20 120D Xdrive 2017 Jet Black
                      F11 520D Xdrive 2014 Jet Black
                      e46 316 vm.04 Graugruen Metallic
                      (ex) E87 120i vm.06 Quartzblau Metalic
                      (ex) e46 330xd vm.01 stahlgrau metallic
                      (ex) e91 318d vm.10 jet black
                      (ex) e46 316 vm.99 hellrot
                      (ex) e36 318 vm.93 Cosmosschwarz metallic
                      • Kaimu
                        • Nov 2011
                        • 451
                        • Turun kupeessa
                        Jakosuodin kannattaa kiinnittää vaikka 3m kaksipuolisella teipillä, jottei joudu mitään ruuvi pantentteja tekemään, mitkä sitten menee pahimmassa tapauksessa ovipahvista läpi.
                        Ylläolevissa kuvissa on suotimille oikeastaan parhaat mahdolliset paikat.
                        Kyllä varmaan jokaiselle midille joutuu puhkomaan reiän tuohon oveen... Alkuperäistä midiä kun nyt ei oikein voi edes midiksi sanoa
                        Diskantin vakiopaikkaan ei myöskään mahdu ihan kaikenlainen disse ja siihen en edes mitään patentti pellinvenytystä tekisikään.
                        Mielummin sitten jollain nätillä toteutuksella kojelaudalle tuulilasin lähettyville hyvällä suuntauksella.
                        E82 n55
                        • Bnito
                          • Apr 2005
                          • 343
                          Kysästäänpä nyt kun mitään autohifista ymmärrä.
                          Päivitin omat etukajarit (6.5") orkkiksista tälläisiin MB Quartin valmistamiin :
                          https://www.ebay.com/itm/263322287250
                          Kyseiset ämyrit ei kyllä soi edes yhtä hyvin kuin alkuperäiset. Tuntuu että toimisivat ihan vajailla tehoilla. Eiväthän nuo kalliit olleet, mutta silti tuntuu ihan hölmöltä että koko äänimailma meni vaan paskempaan suuntaan...
                          Onkohan noille mitään tehtävissä.. Vai pitäskö vaan palauttaa ?
                          F11 525 3.0 -10
                          Ex E46 330d Touring -00
                          Ex 316/325 '85
                          • Lördagskorv
                            Aluevastaava
                            • Nov 2016
                            • 2108
                            • Lohja city
                            Täältähän löytyi hyvä triidi, kiitokset ohjeiden tekijälle.
                            Aika suoraviivaisesti nuo saa tuonne puhkomalla peltiä, mutta itseä kiinnosti myös muiden jakosuotimien paikat (:
                            Isellä on Touringin kontissa subi vahvistimineen.
                            Kannattaako kontissa olevaa kahta midiä vaihtaa samanlaisiin kun etuoviin tulevat 6,5" vai päivitellä isommiksi?
                            Bavsoundista olen kuolaillut tuotteita pitkään, mutta tähän omaan E46:een ei valitettavasti saa mitään koska on "base" malli, jota ei tunneta Ameriikoissa ollenkaan.
                            Laitoin kyselyä kaiutinpaketista tuonne Autostudiolle
                            Onko muita suositeltavia mestoja, josta kannattaa kysellä?
                            E92 M3 -10 Jerezschwarz
                            E28 528i -84 Diamantschwarz
                            G20 320e -22 Sunset Orange
                            Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
                            E92 M3 -08 Silverstone 2
                            E38 740i -00 Imolarot 2
                            E46 320d -02 Orientblau
                            • JiiVee92
                              • Mar 2017
                              • 1053
                              • Kouvola/Myllykoski
                              Ainakin powersetillä on jotain merkkikohtaisia kaiutinsarjoja.
                              EX: Ford mondeo -96 "isiliisinki" | BMW E39 523iA toukka -98 "äitiliisinki" R.I.P| Mazda 626 LX 2.0 -86 R.I.P| BMW E36 318i -91 "ei vähäpäästöinen" | E39 525iA toukka -03 R.I.P
                              NYT: E61 530xd -08 käyttis
