Dieselsuuttimesta kadonnut osa?
  • kYSYMYSTEERI
    • Nov 2013
    • 15
    • Ruovesi
    Olen onnistunut kadottamaan suuttimen solenoideja irrottaessa yhdestä suuttimesta pienen prikan joka on jousen yläpäässä.
    Kysymys kuuluukin mistä löydän uuden vastaavan. Dieselpojilta tampereelta ei löytynyt ja tammerdieselillä sanottivaan että tuo tänne suuttimet huoltoon että ei osata auttaa
    Tuo neliöity "prikka" hukassa. Mikä sen tehtävä edes tuolla suuttimessa on ja mistä tällaisen saisin metsästettyä että saisi auton kasaan?
    Kuva ei näytä toimivan. Tässä toimiva linkki http://aijaa.com/IM3uim
    • 9232
    Kyllä noita pitäisi tilaamalla saada mistä tahansa Boschin osia välittävästä putiikista. Ongelma tuon kanssa on se, että kyseessä on shimmiprikka, joita on eri paksuudella.
    • Hezman
      • Oct 2012
      • 708
      Jos muistat paksuuden 0,01 mm tarkkuudella niin sit finjector voi auttaa
      Mutta käytännössä ainut vaihtoehto on viedä suutin huoltoon shimmattavaksi.
      • kYSYMYSTEERI
        • Nov 2013
        • 15
        • Ruovesi
        Eli ainut vaihtoehto on viedä tämä suutin? vai kaikki suuttimet testipenkkiin johonkin? Mitenkäs sitten vaikuttaa jos paksuus heittääkin 0,01mm?
        • kYSYMYSTEERI
          • Nov 2013
          • 15
          • Ruovesi
          Kaverilta löytyisi pajalta testipenkki. Eli homma olisi helpoin jos ostaisin eri paksuisia shimmilevyjä? (nämä siis vaikuttavat avautumispaineeseen?)
          Ja sitten ei muutakun testailemalla että mitkä olisivat oikean paksuiset?
          Mitkäs näissä ovat oikeat avautumispaineet?
          Entä soleinoidin kiristäminen suuttimeen, onko siihen olemassa joku kiristysmomentti? :think
          • Hezman
            • Oct 2012
            • 708
            Ei ole pakko viedä kuin se yksi, mistä shimmi hukassa.
            Minkä numeroinen suutin kyseessä? Mulla on jotain mittoja ylhäällä,.
            Yks vaihtoehto on ottaa toinen suutin auki ja mitata sen shimmi. Ja sitten sillä tiedolla hankkii uuden. Saman numeroisten suuttimien shimmaukset on lähes samanlaiset. (Hukkaamatta enää lisää osia).
            Solenoidi toiminen suutin aukaistaan sähköllä. Ei ole mitään erityisiä avautumispaineita.
            30nm on kiristysmomentti.
            • kYSYMYSTEERI
              • Nov 2013
              • 15
              • Ruovesi
              Kiitos hezman loisto vastauksesta
              Ja suutin numero on tosiaan "0 445 110 047"
              Saako näistä tönärillä siis tarpeeksi tarkan mitan että osaa uuden tilata?
              • Hezman
                • Oct 2012
                • 708
                Tuossa siittä shimmistä varaosa luettelo.
                1,36mm näky olevan yhessä puretussa suuttimessa, 0445110 047.
                Jollet saa mistään hommattua kyseistä shimmiä niin pistä viestiä. Mulla on pari romu suutinta paloina.
                Tietysti paras vaihtoehto on viedä säädettäväksi korjaamolle.
