e46 välijäähdytin
  • desmodromic
    • 257
    • Imatra
    e46 välijäähdytin
    voisiko joku ystävällisesti ottaa 330d välijäähdyttimestä mitat?
    työmaalla ois iso läjä f10:n uusia välijäähdyttimiä, niin saiskos tuollaisen askarreltua e46:n keulalle
    Vikakoodin lukua etelä-karjalassa. privalla tavoittaa parhaiten.
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    Osanumerolle: 17517793370
    Ulostulohalkaisija [mm] 62
    Sisääntulohalkaisija [mm] 62
    Korkeus (mm) 540
    Leveys (mm) 130
    Paksuus (mm) 50
    En vastaa oikeellisuudesta, arvot poimittu nettikaupan sivuilta.
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Itsellä kans ollut tuon vaihto mielessä. Liekö miten hankala vaihtaa? Ja ilmeisesti myös ainakin osittain nuo putket tarvii uusia? Onko muuta uusittavaa että tietäisi varautua ko remonttiin?!?!?
      • eeskoo
        • Oct 2012
        • 91
        • Chicago
        Kokeilin laittaa haku-alueeksi e46 ja sanalla välijäähdytin. Sieltähän löytyi jokunen topicci, mm tämä
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          http://www.btcf.fi/forum/showthread....ij%E4%E4hdytin
          Alkuperäisellä mennään ja ostettu jo on. Tarviiko uusia klemmareita, vai miten tuo välijäähdytin lukitaan putkistoon?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            M57:ssa on jubilee clipit: KLIK, M57N:ssä pikalukot. Niiden kaveriksi kannattaa hankkia uudet tiivarit, viheltävät helposti jos orkkikset. Tuoreinkin pirssi on liki 12 vuotta vanha. Osat 3 ja 8 täältä: KLIK.
            • expertti
              • 912
              • Kainuu
              Thanks! Ja saattaa olla että myös nuo putket on auton ikäiset, olisiko syytä vaihtaa. Ja tilata(ko) alkuperäiset vai silikooniset jostain. Tuo toinen putki(6) on kyllä tavattoman kallis, yli 250 euroa kumisena(euro4), mikä siinä mahtaa maksaa....
              • Esal
                • Mar 2009
                • 1344
                • Lempäälä
                Onko siinä tuo putki (5) mukana? siinähän on lämpöanturi kiinni...(euro 4?)
                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
