BMW e46 318i käynnistysongelma
  • Aanu
    • Feb 2015
    • 16
    Terve foorumilaiset,
    kaipaisin apua BMW e46 318i N46 (2005) käynnistysongelmaan, josta ei ole ilmaantunut mittaritauluun vikakoodin valoa (lukulaitetta minulla ei ole).
    Vika seuraavanlainen:
    - Autoa käynnistäessa startti pyörii hyvin ja kone murahtaa hieman mutta lähtee harvoin ensimmäisellä kerralla käyntiin
    - Lopulta 2-4 käynnistyskerran jälkeen kone herää henkiin, mutta tuntuu käyvän hetken aikaa vajailla sylintereillä ja kuulostaa traktorilta. Käynti tasaantuu yleensä hetken kuluttua (kerran käynnistettäessa kone jäi "vajaatoimisesti" pyörimään ja piti käynnistää vielä uudestaan). :think
    Foorumeita selatessani olen löytänyt monenlaisia mahdollisia vikoja kuten:
    - SAP letkun vuoto
    - Solenoidin (syöttö tai pako) vuoto/jumiutuminen
    - Nokan/kampiakselin asentoanturin vika
    Itse mietin myös vikaa sytytyksessä (tulpat noin 6 kk vanhat) tai bensan syötössä. En kuitenkaan halua alkaa uusimaan kaikkia näitä osia yksi kerrallaan kunnessa onnestaa vaan säästää hieman aikaa ja rahaa vianetsinnässä.
  • BMW525Xda
    • Feb 2014
    • 8681
    • Xxxxxx
    Jotenkin epäilisin jotakin asentotunnistinvikaa, nokka-akselin tai kampiakselin.
    Ilmeneekö ongelmat lämpimällä vai kylmällä koneella vai molemmilla ?
    Toki jos rahaa ja aikaa haluat säästää niin muutamalla satasella saa tuommoisen allekirjoituksen vikakoodilukijankin...
    • Aanu
      • Feb 2015
      • 16
      Antwort
      Vika on toistaiseksi esiintynyt "kylmällä" koneella. Eli kun sammutan koneen avaimesta, se käynnistyy uudestaan hienosti, mutta jo noin 15-30 min jälkeen vika ilmenee taas.
        • 16749
        Mikä vuosimalli eli mikä kone ? Näitähän ei tarvitse kertoa heti...
        Eli m43 vai n42 ?
        • Aanu
          • Feb 2015
          • 16
          Eli m43 vai n42 ?
          N46 kone ja vuosimalli 2005
          • Aanu
            • Feb 2015
            • 16
            Eli m43 vai n42 ?
            Nyt kun se konemallikin selvisi niin.....
            • Aanu
              • Feb 2015
              • 16
              Kampiakselin asentotunnistin
              Vika löytyi siis vähän nettiä selattuani kampiakselin asentotunnistimesta (ei antanut vikakoodia vaikka sellaista yritettiin lukeakin).
              Kuvassa osa no. 3
              Osia poistettava jossain määrin ennen ko. sensorin luokse pääsyä, joten tämä ei ole mikään Prisman parkkipaikalla tehtävä homma. BMW:n hinnathan ovat tunnetusti halvat kuin paska, joten ajoin auton pajalle.
              Lopuksi haluan vielä kiittää jr66 hienosta tuesta ongelman hoidossa.
