E46 330ci vettä akkukotelossa
  • Henuu
    • Aug 2016
    • 8
    Moi,
    Missäköhän on akkukotelon vedenpoistoreikä, kun siellä on nyt parisen senttiä vettä sateen sekä pesun jälkeen.. Näyttävästi vuotaa takavalon alta sisään...
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Originally posted by Henuu View Post
    Moi,
    En siedä miten tuossa, mutta ainakaan touringissa ei mielestäni ole mitään vedenpoistoreikää.
    Vettähän ei sinne oletuksena pitäisi tulla ja voisi tulla vaan sisäänpäin jos siellä reikä olisi. Kun on senverran ankarassa paikassa tuo akkukotelo ulkoapäin ajatellen.
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
      • 10949
      Kuivaa se akkukotelo ja korjaa vuoto.
      • Lördagskorv
        Aluevastaava
        • Nov 2016
        • 2097
        • Lohja city
        Ei jaksa uutta threadia aloitella, kun täällä joku vanha jo samaisesta aiheesta.
        Kyseessä itsellä touring -mallin auto, jossa akku kontissa.
        Ekan kerran huomasin kun pesin sisustaa että ei s***na akkukotelossa varmaan 2cm vettä.
        No romut pois, ruosteet veke ja maalia päälle....kunnes heti viikon päästä huomasin että siellä on taas 2cm vettä.
        Pätkäsin sen akun tuuletusputken joka ilmeisesti joissakin akkumalleissa on suunniteltu poistavan joitakin akusta tulevia kaasuja tms. Tuon reiän tukin varmasti pitäväksi.
        Nyt se on viikon-pari ollut taas siellä ja edelleen sama homma.
        Onkos seuraavana vuorossa tuo takavalon tiiviste? Varmaankin sen koriin tuleva puolisko.
        Kiitos ja anteeksi.
        Muut akvaarionrakentajat antakaahan omat vinkkinne.
        -A
        E92 M3 -10 Jerezschwarz
        E28 528i -84 Diamantschwarz
        G20 320e -22 Sunset Orange
        Youtube @wheelwallgarage Instagram: @alexxmichael
        E92 M3 -08 Silverstone 2
        E38 740i -00 Imolarot 2
        E46 320d -02 Orientblau
          • 10949
          Kiitos ja anteeksi.
          -A
          Mikä järki oli se akun kaasujen poistoletku katkaista ja tukkia? :think Parhaiten tuon selvittää kun purat verhoiluja pois edestä ja menet itse autoon sisälle kun toinen laittaa auton päälle vettä letkulla tms.
          • Lördagskorv
            Aluevastaava
            • Nov 2016
            • 2097
            • Lohja city
            Aloitin eliminoimaan helpoimmasta päästä.
            Tulppa oli väljä ja kostea ympäriltä, sekä eipä tuon poistosta haittaakaan ole...
            Pitääpä ensikerralla tehdä tuo ehdottamasi.
            Kiitos vinkistä
            • sanmppa361
              • Jan 2015
              • 16
              • kuopio
              Kontinkahvan tiivisteen välistä menee vesi helpommin sisään.
              • Lördagskorv
                Aluevastaava
                • Nov 2016
                • 2097
                • Lohja city
                Kiitos (:
                • Lördagskorv
                  Aluevastaava
                  • Nov 2016
                  • 2097
                  • Lohja city
                  Vuoto löytyi
                  Tulee tuolta vasemmanpuoleisesta kumitulpasta.
                  Kaveri pisti painepesurilla kun itse istuin kontissa.
                  Saakos tuon tulpan jotenkin vaihdettua, vai mäskit väliin vaan?
                  • pomo
                    • Jun 2013
                    • 429
                    Varmaankin noita voi vaihtaa, mutta taitaa käytättää puskurin irti? Ei ole kokemusta, mutta vahva veikkaus...
                    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                    E46 320 Cab
                      • 10949
                      Itse kokeilisin tiivistää butyylimassalla. Sitä käytetään yleisesti autoissa, asuntoautoissa, vaunuissa ym. Ei kovetu, joten lämmönvaitelut ei haittaa kun pysyy elastisena.
                        • 9139
                        Kuvan perusteella jälkiasenteisen koukun sähköt siitä vedetty?
                        • Lördagskorv
                          Aluevastaava
                          • Nov 2016
                          • 2097
                          • Lohja city
                          Ei mene samasta tutista nuo sähköt.
                          Liekö vaan ajan myötä veltostunut tuo kumi.
                          Päästää vedet tuosta kumin ja pellin välistä ja oli ihan silmin nähden poissa paikoiltaan/rutussa.
                          Kokeillaan laittaa massat väliin ja toivotaan parasta (:
