E46 Tehot hukassa välillä
  • 420
    • Feb 2008
    • 21
    • zone
    Tuli hetki sitten hommattua E46 320i, kadottaa välistä tehot ja saattaa sammua kun lähtee liikkeelle. Alakierroksilla heikko ja tehoja puuttuu, yläkierroksilla kulkee hyvin ja matkaa voi ajaa.
    Olen nyt lueskellut foorumia ja etsinyt mahdollisia vika vaihtoehtoja.
    Edellinen omistaja oli vaihtanut Maffin jälkeisen kumiputken, mutta ei sitä takimmaista. Täytyykin se takimmainen vaihtaa jos siinäkin on vuotoja.
    Maffin putsailin elektroniikka spraylla ja samalla vaihdoin uuden ilmanpuhdistimen. Joku edellinen omistaja oli tehnyt reiän ilmanpuhdistimen kotelon pohjaan ja tukin sen samalla.
    Tämän operaation jälkeen auto oli saanut tehonsa takaisin ja tuntui tehokkaalta ja kiihtyi hyvin, tätä onnea kesti päivän.
    Sen jälkeen auto sammuili pari kertaa ja oli muutamaan otteeseen tehoton. Tätä tehojen häviämistä ja sammuilua tapahtuu toisinaan, joskus saattaa toimia "kauankin" hyvin.
    Löysin juuri äsken tämän postauksen http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...&postcount=192 ja minulla oli juuri tuollainen samanlainen halpis Maffi
    Mistä saisin tilattua sen Maffin jälkeisen takimmaisen kumiputken ja sitten tuon uuden alkuperäisen Maffin edullisesti?
    Sitten täytyy kattoa oliko näistä apua tilanteeseen.
    E46 320i -99
  • TFV
    • 3080
    Ne kampi ja nenäsensorit.
    • Jampsu87
      • Oct 2007
      • 1350
      • Rovaniemi
      Ettei ollut ihan alkuperäinen vedenpoisto reikä siinä ilmansuodattimen kotelonpohjassa jonka tukit?:think
      E91 lci 330xd.
      • 420
        • Feb 2008
        • 21
        • zone
        Olin ihan siinä uskossa ettei sielä mitään reikää pidä olla pohjassa.
        Näytti poralla tehdyltä.
        Mutta onko tosiaan niin että sielä reikä kuuluu olla
        Joka tapauksessa tuo uus Maf pitää tilata, koska sielä on joku halpis malli.
        Koitan vielä nypätä sen johdon irti mikä menee Maffille ja katon mitä tapahtuu.
        E46 320i -99
        • 420
          • Feb 2008
          • 21
          • zone
          Yritän päästä johonkin lukemaan vikakoodit jos sieltä jotain näkyis.
          E46 320i -99
          • 420
            • Feb 2008
            • 21
            • zone
            Vikakoodit sain luettua.
            65 Signal Camshaft Sensor Intake
            Kannattaako tähän tilata OEM osa ja mistä edullisemmin sen saisi?
            Sitten vielä tämmöinen löytyi
            65 Wheel Speed Sensor Rear Right Trigger Signal
            Parina päivänä hetken palanu ABS valo ja luistonesto.
            E46 320i -99
              Itse hankkisin alkuperäisen anturin. Näitä voi kysellä marmorilta, KL-varaosilta, Schmiedmann:ltä, Pielmier:ltä jne. Ellet mitään muuta ole ostamassa, niin luultavasti järkevintä hankkia suoraan marmorilta. Postikulujen jälkeen kun ei hintaeroa enää paljoa ole.
              Eli abs anturi oikealla takana ei anna oikeaa signaalia. Vika voi johtua ABS boksista, anturista, laakerista tai johdoista. Boksi viat alkavat yleensä vilkuttelemalla vikavaloa harvakseltaan.
              • 420
                • Feb 2008
                • 21
                • zone
                Vaihdoin nokka-akselin anturin ja auto on pelannut loistavasti sen jälkeen.
                Kiitos kaikille vinkeistä ja neuvoista!
                Enää ihmetyttää pitääkö sielä ilmanputsarin kotelon pohjassa olla reikä?
                E46 320i -99
