330xd kardaanin ristinivel
  • j0ntte
    • Sep 2015
    • 28
    Tuli käytettyä 330xd -02 vuojen malli kardaanin tukilaakerin vaihossa, oli entinen heikolla hapella. Laakerin ääni loppui mutta auto täristää vielä. Sanoivat korjaamolla että takimmainen ristinivel jumissa. Olen sinne koittanut rasvaan tunkea mutta tuskimpa sitä on oikeaan paikkaan saaanu. Väliin on kuitenkin tuntunut että löysää kun silloin tällöin kulkee oikeen nätisti ilman tärinöitä. Vieläköhän tuon saisi jotenkin pelastettua vai onko se jo entinen? Tuolta realoemista kun kattelin niin näyttäisi että nuita niveliä ei erikseen saa, täältä jostain luin että niitä voisi erikseenkin löytyä. Onko kokemusta mistä noita löytyy ja onko oulun seudulla pajaa joka sen siihen sitten sovittaisi? Vai meneekö kardaani uusiksi?
  • Doni666
    • Mar 2009
    • 168
    • Kotka
    Kardaanikorjaamolle vaan, on ihan universaali ristinivel. Voi sen toki itsekin hitsata, mutta tasapainotus menee todennäköisesti pieleen.
    1995 E38 740iAL
    1994 E38 740iA
    2004 E61 530d touring
    1989 Nissan 200SX S13
    1981 Datsun Sunny B310
    • j0ntte
      • Sep 2015
      • 28
      Onko tietoa kuka näitä oulussa tekee? Kokemuksia liikkeistä? Minkähän hintaista hommaa?
        • 9231
        Muutama vuosi sitten Oulun tarjontaa tuli selvitettyä, ei mairitellut. Suosittelen lähettämään sen kardaanin Ko-Met:lle, niin vaihtavat siellä ristikot ja tasapainottavat.
        • inno.o
          • Apr 2014
          • 293
          • Salo
          Myös virtasen moottori tekee näitä jos lähettely hommiin menee.
          • 325E
            • 1228
            • LAHTI
            Unohdit varmaan linjauksen...
            Kannatinlaakeria vaihtaessasi unohdit varmaan ristikkonivelien linjauksen jos se heittää 2-poorilla niin alkaa ristikko nivelet ns. murtaa. Tätä moni ei tiedä ja siksi sen kun tietää ei tule ongelmia. Kun näkee rullalle menneitä kardaaneita on usein syy siinä ei isossa tehossa.
