Moottorinlämmitin nelivetoiseen
  • Okkim328touring
    • Jun 2005
    • 288
    • Porvoo
    Moro,
    Millasia moottorinlämmittimiä ootte näihin neliveto E46 korisiin laitelleet?
    Itellä tarvis saada lämmitin ennen talvea tuohon sigun 325ixA toukkaan, periaatteessa vaikka säteilylämmitinkin kävis, mutta sekä Defa että Calix ei listaa noita nelivetoja lainkaan sopivuustaulukoissa. Passaako samat ku takavetosiin?
    Heitelkää ideoita kuka on asian kanssa paininut...
    at the moment: F15 X5 40e M-Sport -18 & I01 i3s 94Ah -20
    ex: F11 530xDA -13, F20 118i Sport -12, E70 X5 3.0DA Sport Individual -07, E81 130i M-Sport -07, E53 X5 3.0DA Sport Individual -06, E46 330i touring -01, E91 325i touring -10, E46 325ixA touring -02, E83 X3 3.0DA -06, E39 530DA touring M-Sport -03, E34 540i 6-gang -94, Z3M roadster -00, E30 325ix -87, E46 330D touring M-Sport -02, E36 328i touring M-Sport -96, E21 320 -81, E21 315 -82
  • Tuukka90
    • Apr 2016
    • 68
    Laita moottorin koodi tuohon defan sivuille niin pitäisi löytyä oikea.
    http://www.defa.com/fi/automotive/wa...engine_heater/
    E36 316i coupe -98
    E30 316i touring -91
    Forester 2.0 XT -04
    Corolla 1,4 EcoTronic -96
    Corolla Verso 1.6 -03
    Ex. E46 330xda touring -02,
    Ex. E46 320ia touring -01
    Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
    • Okkim328touring
      • Jun 2005
      • 288
      • Porvoo
      Eipä löydy
      M54 tuo moottorityyppi on mutta nuo säteilylämmittimet mitä Defa ja Calix tarjoavat eivät sovi nelivetoiseen. Tarkistin asian molemmilta ja sain vastauksena teknisestä tuesta että ko automalliin ei ole lämmitintä saataville. Ei lohko-, säteily- tai letkulämmitintä. Calixilta kyllä totesivat että PH-sarjan lämmitin (PH500 tai PH750) varmasti sopii johonkin väliin ja sen saa sinne siis viriteltyä, mutta varsinaista mallikohtaista letkulämmitintä ei ole tarjota...
      Jos tuollaisen letkulämppärin tuonne virittelee, niin tartteekohan se kaverikseen erillisen kiertovesipumpun (tyyliin calix pumppu 1762010)??
      • Jawa68
        • May 2016
        • 43
        • Salo
        Olisiko noista jokin sopiva? On ainakin kiertovesipumppu mukana.
        http://www.tt-thermo.fi/
        • Okkim328touring
          • Jun 2005
          • 288
          • Porvoo
          Joo, tuo on kyllä fiksu kun kiertovesipumppu on samassa, ei tartte miettiä että kiertääkö vai keittääkö se neste jossain putken mutkassa...
          Ja hintakin on tosi kohtuullinen jos vertaa vaikka Calixin PH-750+kiertovesipumppu paketin hintaan.
          Varmaankin tuollainen 1000W riittää tohon 2,5 litraseen. :think
          • Bmw Master
            • 13155
            • Kokomo
            Veljen nelikossa on Calix lämppäri, kysyn jos löytyy kuitista osanumero.
            • Okkim328touring
              • Jun 2005
              • 288
              • Porvoo
              Eli joku sinne siis sopii, mutta valmistaja ei ole sitä vaan kokeillu ja siksi myyvät ei oota...
              • MikkoÄr
                • Aug 2007
                • 170
                • Nokia
                Isukin samanmoiseen laitettiin TT-Thermo 1500w, mahtui sopivasti kuskin puolen etuvalon takana olevaan syvennykseen. Tehokas kuulemma on, lyhyetkin lämmitykset riittää normipakkasilla hyvin. Sikäli varmaan tonninenkin menee hyvin.
                2ZR-FXE
                • Kojontti
                  • Nov 2014
                  • 204
                  • Puolanka
                  1KW vastus riittää 4-6l työkonemoottoriin joka painaa +500kg ja omaa yli kymmenen litraa jäähdytinnestettä, että kyllä riittää tuohon koneeseen
                  ex-E46 330 XD
