E46 kuskin ikkuna ajelee itsekseen
  • BeePee
    • Feb 2009
    • 31
    Tommonen ominaisuus alkoi: kun kuskin oven aukaisee niin ikkuna laskee alas. Kun oven laittaa kiinni niin ikkuna nousee ylös. Mistähän on kyse? En välittäisi moisesta toiminnasta, mitähän pitäs tehdä että loppus?
  • Walker
    • Aug 2016
    • 62
    Voisiko olla rikkinäinen Door actuator:
    http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=41_1354
    Osa nro 1. Kontaktihäiriö jos mekanismille on päässyt kosteutta tai ajan aiheuttamat tärinät sun muut on tehneet tehtävänsä. Alla olevassa linkissä pitäisi olla Diy aiheesta:
    • BeePee
      • Feb 2009
      • 31
      Uskonhan minä, että tuossa voi vika olla, mutta kuinka tuo nyt liittyy siihen, että kun oven avaa niin IKKUNA laskeutuu alas. Ja taas kun oven laittaa kiinni niin IKKUNA nousee ylös??
      Ovi ja ovilukko sinällään on aina toiminut ok.
      • Antti O
        • 6965
        • N/A
        Koita opettaa ne ikkunan rajat uusiksi sille
        • BeePee
          • Feb 2009
          • 31
          Nyt ollaan taas osaamisalueen ulkopuolella...eli miten?
          • Antti O
            • 6965
            • N/A
            1.) Start with the window all the way down. (door closed)
            2.) press and hold the up button to fully close the window.
            3.) After the window is fully closed, continue to hold the button for 5 seconds.
            Done. The window should work, auto up and down.
