Nexus 7 radion tilalle - Miten?
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    En nyt tiedä laitanko tämän oikeaan paikkaan mutta yritetään ja jos on väärässä paikassa niin joku voisi siirtää!
    Elikkä ajattelin nyt laittaa tämän projektin tänne kun en itse suomeksi mistään ohjeita tätä tehdessä löytänyt ja kun yritin kysellä neuvoja jo tätä kautta niin muutetaan nyt koko sepustus ohjeeksi. Päivittelen tätä sitä tahtia kun itse edistyn ja liitän vielä parit kuvat myöhemmin!
    Mitä, miten ja miksi?
    Tarkoituksena on siis kertoa miten kytkeä e46 faceliftiin Nexus 7 tabletti 2DIN sovittimella jälkiasennetun Pioneerin tilalle kojelautaan siten, että kun autoon kytketään sytytysvirrat päälle niin tablettiin tulee latausvirrat ja näyttö kytkeytyy päälle ja päinvastoin autoa sammuttaessa. Projektia aloittaessa kannattaa kuitenkin miettiä että mitä itse haluaa tabletilta ja kuinka sitä aikoo käyttää ennen kuin lähtee mitään ostamaan. Itse päädyin Android pohjaiseen Nexus 7:aan sen monipuolisen käyttömahdollisuuden takia jonka satuin löytämään Torista hintaan 75€ sis. postit, flippikotelon ja Bluetooth näppiksen joka tulee jäämään myös autokäyttöön.
    Itse halusin monipuolisemman radion tavallisen 1DIN soittimen tilalle ja kyllästyin jatkuvaan puhelimen kytkemiseen joten päädyin loppujenlopuksi tablettiin koska siihen sai tehtyä aivan kaiken mitä tarvitsin.
    Hetken selailtuani päädyin siihen tulokseen että tabletti kytketään AUX:n kautta ilman DAC:ta koska mielestäni jokainen ylimääräinen haarotin ja muuntaja huonontaa äänenlaatua eikä siinä ole mitään järkeä sen jälkeen lähteä vielä uudestaan parantamaan sitä. Jos kuitenkin parhaan mahdollisen äänenlaadun haluaa niin suosittelen ostamaan Bluetooth vahvistimen niin ei tule muuntajien takia hävikkiä äänenlaadussa ja voi unohtaa myös mahdolliset häiriöäänet.
    Aloitus
    Hirveästi en itse sähköhommista ymmärrä mutta loppujenlopuksi hetken asiaan perehdyttyäni alkoi projekti kuulostamaan melko yksinkertaiselta! Ensiksi tarvittiin vahvistin johon kai'uttimet kytketään orkkis piuhasarjasta ISO liittimellä ja kaveri sattuikin löytämään Autostudiolta juuri oikeanlaisen vahvistimen Caliber CA 75.4 AUX/RCA sisääntulolla hintaan 49,90€.
    Tabletin kytkentä vahvistimeen
    Pienen kokonsa ansiosta vahvistin mahtuu helposti tabletin taakse piiloon ja AUX sisääntulon ansiosta olisimme välttäneet myös yhden turhan AUX to RCA -muuntajan välistä mutta harmiksemme tabletti antaa ladatessaan häiriöääntä AUX:in kautta niin jouduimme loppujenlopuksi laittamaan tabletin ja vahvistimen väliin Caliber LT1 häiriösuodattimen jolla hintaa oli 25€ AUX RCA piuhan kanssa.
    Tabletti tässä tapauksessa kytketään vahvistimeen AUX lähdöllä joka haarautuu kahdeksi uros RCA:ksi jotka menevät häiriönpoistajalle josta sitten Y-haaralla jaetaan RCA vahvistimen neljään porttiin jotta saadaan ääni jokaisesta kai'uttimesta pihalle.
    Vahvistimen ja kai'uttimien kytkentä
    Vahvistimen huonojen ohjeiden takia piti hetki pohtia mitenkä siitä lähtevät piuhat tulevat auton päähän kiinni mutta tässä tapauksessa vahvistimelta tulevat kai'utin johdot menivät siten että CH 1 oli kuskin vasen etu-, CH 2 apparin etu-, CH 3 kuskin taka- ja CH 4 apparin taka kai'utin mutta raidalliset johdot menivät juuri päinvastoin mitä ISO liittimestä tulevat joten ne kytkettiin ristiin.
    Haaroitimme vielä taka kai'uttimien piuhat jälkeenpäin auton ja vahvistimen välistä Connection linjamuuntimelle jotta saimme yhden RCA lähdön toiselle vahvistimelle subbaria varten. Tämäkin löytyi Autostudiolta hintaan 30€ mutta normaali hyllyhinta tälle on 44.90€.
    Virtojen kytkentä
    Vahvistimen virtapuoli tuli myös ISO liittimien kautta keltaisesta ja punaisesta piuhasta ja kuinka arvatakkaan myös tässä projektissa piti vaihtaa kyseisten piuhojen paikkoja vahvistimen päässä jotta saatiin virrat vahvistimelle vasta kun sytytysvirrat ovat päällä. Myös tabletin latausvirta tulee samasta ISO liittimen punaisesta piuhasta josta vain haaroitimme oman johdon ja juotimme siihen 5v USB muuntajan tabletin latauspiuhaa varten. Takakontin vahvistimella on oma virtalähde suoraan akulta ja sen heräte otettiin suoraan linjamuuntimelta jotta saimme kummatkin vahvistimet yhtä aikaa päälle.
    Asennus
    Kun piuhoitukset olivat valmiina oli aika aloittaa tabletin asennus autoon. Aluksi purimme vanhan Pioneerin soittimen irti, siirsimme ilmastoinnin säätöpaneelin niin sanotun aurinkolasikotelon tilalle ja irroitimme 1DIN soittimen kehyksen autosta.
    Hetken mallailtuamme huomasimme että ilman 2DIN soittimen "telinettä" tabletti uppoaa liian syvälle kojelautaan niin päädyimme leikkelemään 1DIN sovittimesta tabletille sopivan. 1DIN telineestä irroitimme alaosan kokonaan ja lyhensimme hieman keskeltä tulevia muoveja mutta kuitenkin siten että saimme vielä vahvistimen, häiriönpoistajan ja linjamuuntimen mahtumaan kiinni. 2DIN kehyksestä piti leikata ohjurikorvakkeet irti jotta kehys istui alkuperäisen kanssa. Auton kojelaudalle emme tehneet minkäänlaisia muutoksia.
    Kiinnitimme muokattuun 1DIN kehykseen vahvistimen, linjamuuntimen ja häiriönpoistajan jotta tabletin tausta pysyisi hieman selkeämpänä ja fiksumpana.
    Mutta sitten itse tabletin kiinnittäminen 2DIN kehykseen! En ole IKINÄ tehnyt mitään näin naurettavaa ja tyhmää patenttia ja kaverin ilmeet olivat kyllä sen arvoisia! Mutta siis laitoin reunoille ja kulmiin ihan vain kylmästi kuumaliimaa ja keskeltä nippuside tukemaan jottei tabletti pääsisi heilumaan. -eikä muuten heilukkaan ja tabletti edelleen toimii joten ihan pätevä patentti näin loppujenlopuksi. enkä ole edes ainut joka näin on tehnyt.
    Sitten ei enään muuta kuin paketti nippuun ja kokeiltiin! Kaikki toimi niinkuin piti eikä kummempia takapakkejakaan tullut!
    Tabletti
    Tällä hetkellä tabletti on unlockattu, rootattu ja siihen on asennettuna autokäyttöön tarkoitettu Rom sillä alkuperäinen käyttöjärjestelmä vie enemmän virtaa mitä laite antaa ottaa vastaan ja muutama automatisointi vaatii roottauksen toimiakseen.
    Ohjelmia joita asensin ja käytän: Nova Launcher joka toimii pohjana, Torque myöhempää Bluetooth OBD:ta varten, Tasker automaattisia komentoja varten kuten näytön sammutus virtojen katketessa, lentokonetilan asetus päälle ja pois virtojen mukana, mobiilidatan käynnistys virtojen mukana yms., Buzz Widget parempia pienoisohjelmia varten, Amazing text free valikon ohjelmia varten ja sitten tietenkin kaikki Whatsapista Netflixiin ja Spotifyyn asti. Näytöllä olevassa BMW merkistä löytyy piilovalikko sovellus listaan joten sieltä löytyvät sitten kaikki muu tarvittava.
    Last edited by Vicious_e36; 20-09-2016, 12:54. Reason: hymiöt poistettu kuvien tilalta
    e36 325 ’92 (HöntsäDee) Coupe
    e36 328i ’95 Touring,
    e91 330d ’06 Touring, e91 330d '06 Touring,
    e36 328i ’95 Coupe, e90 330i ’06 Sedan,
    e46 320d ’03 Touring, e60 530d ’04 Sedan,
    e36 323i '98 Sedan, e36 318iS '95 Coupe,
    e36 316i '96 Sedan, e46 330d '04 Touring,
    e46 316i '03 Sedan, e36 320i '95 Touring,
    e36 320i '95 Coupe, e36 325i '92 Sedan,
    e36 316i '97 Touring, e30 316i '89 2d Sedan.
  • Vicious_e36
    • Apr 2015
    • 850
    • Hämeenlinna
    Voisiko joku katsoa mikä ylhäällä mättää kun en saa laitettua linkkeinä olevia kuvia kun väittää että max määrä (11) on täyttynyt:think kiitos!
    • peltone
      • 8094
      • Willähde
      Jokainen hymiö lasketaan kuvaksi
      E30 316 -87
      E91 325i -06
      E61 530d -06
      F10 520d -14
      • Vicious_e36
        • Apr 2015
        • 850
        • Hämeenlinna
        No sehän selittääkin sitten asian. Muokataampas, kiitos!
