330 Xi, probleema navissa ja näytössä
  • 525iiäxä
    • 1917
    • Lappeenranta, Finland
    Neljän ja puolen vuoden piina ilman nelivetobemaria päättyi tänään. Pihassa nököttää -01 330Xi farkku. Pientä fiksailua tiedossa, täysin odotettua. Jos vaikka aloittaisi navikaattorista ja näyttöruudusta. Myyjä ei ollut saanut navia ikinä toimimaan, hetken jo epäilin ettei tuossa edes sellaista ole. Mutta, takakontista löytyy tuollainen setti. Navivehkeessä on levy, vanha tosin, mutta on kuitenkin, taisi virtavalokin palaa. Ainakin levy tuli ulos ja meni takaisinkin.
    Härvelin valikossa ei kuitenkaan ole navia, pitäisikö se tuossa olla?
    Televisio sen sijaan näyttää hikisesti ryssän telkkaria, ihan niin kuin ennenvanhaan katseltiin lumisateista Viipurin kanavaa ilman ääntä.
    Elikkäs:
    - Mitä noista voi päätellä?
    - Onko tämä MK... jotain?
    - Onko näytön häiriölle mitään tehtävissä?
    - Puuttuuko tuosta jotain?
    - Saako nykyisen digi-tv:n tuohon näkymään joillain lisähärveleillä?
    - Muuta, mitä?
    Ja topikin vierestä, voiko sisävalopolttimot vaihtaa ledimallisiin, sähköjärjestelmän siitä suivaantumatta?
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ruudussa ei näy navivalikkoa eli navi (MK3) on kokonaan mykkä/rikki, mutta nuo viirut taas voi johtua itse näytöstä tai viallisesta videomodulista. Laita ehjä navilaskuri ja silloin näet, jos näyttö alkaa toimia, niin viallinen on videomoduli, jos taas ei, niin näyttö.
    Löytyy MK4, jos tarve.
    SISUSTAT modaukset
    • 525iiäxä
      • 1917
      Navilaskuri on siis tuo takakontissa oleva härveli...? Ovatko Mk3 ja MK4 suoraan keskenään vaihtokelpoisia ja mikä on oleellinen ero niiden välillä?
      Ihan uusi maailma, kun on ollut vain pyöreälamppuisia bemareita, tai no, tietysti tuo E36, mutta eihän siinäkään tämmöisiä ole.
      Volvo V70 2.4T -02
      E30 323i -84 (taas)
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        Juu, siinä kuvassa näyttää olevan. Mk4 menee suoraan, se on nopeampi ja luotettavampi kuin Mk3, se toistaa DVD-navilevyjä.
        SISUSTAT modaukset
        • 525iiäxä
          • 1917
          Tipahdin kärryiltä, ehkä... Siis, naviko antaa ihan oman outputin näytölle ja muut vermeet menevät videomodulin kautta?? Vai miten tuo logiikka on muuten selitettävissä? Missäs tämä videomoduli majailee?
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Mun käsitykseni mukaan vain MK I kaipaa erillisen videomodulin, MK II:sta alkaen videomoduli on navilaskurissa sisäänrakennettuna, katso BMW Navigation Buyer's Guide: KLIK. MK III:lta tuo laskuri näyttää.
            • buksin-1
              • Dec 2003
              • 4592
              • Keski-Pohjanmaa
              Videomoduli on täysin erillinen laite, jolla on kyky ohjata näyttöä vaikka navilaskuri olisi rikki tai puuttuisi kokonaan varusteena. Jos ei olisi vidoemodulia ja navi olisi rikki, niin näyttö olisi musta. Jos navi on kunnossa, niin se ottaa master-roolin ja ohjaa näyttöä.
              SISUSTAT modaukset
              • pomo
                • Jun 2013
                • 429
                Sisävalot voi vaihtaa ledeiksi ongelmitta.
                --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                E46 320 Cab
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Lievä OT: MK IV:ssä ei ainakaan ole erillistä videomodulia, näyttö pimenee jos navin ottaa huoltoon. Radiot yms toimii jos muistaa toiminnot ulkoa.
                  • 525iiäxä
                    • 1917
                    Tässä ainakin näyttö pysyi entisellään vaikka navi on nyt irti. Missä tuo videomoduli fyysisesti sijaitsee, jos sijaitsee?
                    Volvo V70 2.4T -02
                    E30 323i -84 (taas)
                    • BeamR
                      • 13363
                      • Espoon takametsät
                      Noi mk3:t on melkoosen epäluotettavia. Mk4 on DVD-pohjainen ja luotettavampi. Navin hajoamisteoriaa tukee tuo näytön grafiikka, joka on hyvin videomodulimainen.
                      Koska sulla on telkkari, niin täytyy sen videomodulinkin löytyä jonkun verhoilun alta. Syy miksi vain joku ryssäkanava näkyy on se, että sulla on analoginen viritin VM:ssä. Digitaalista VM:ää ei kannata ostaa, ei taida lähitulevaisuudessa nekään enää toimia kotimaisilla kanavilla.
                      Eli uusi navilaskuri kehiin, tod näk lähtee toimimaan sillä. Jos raidat ei
                      häviä sillä näytöstä, niin uutta näyttöä kehiin, kannattaa investoida suoraan 16:9 -näyttöön.
                      F46 Gran Tourer -20
                      Boxster 2.5 -97
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Pimenee, jos ei ole videomodulia, jos taas on, kuten yllä, niin näyttö toimii hieman eri layoutilla.
                        PS. Navilaskureissa ei ole koskaan ollut videomodulia. Se on erillinen laite.
                        SISUSTAT modaukset
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          Sen paikka on radion vieressä takapenkin ja varapyörän välimaastossa lattian alla.
                          SISUSTAT modaukset
                          • 525iiäxä
                            • 1917
                            Navi on mykkä, se on varma, mutta onko jotain muutakin...
                            Joo, näihän tuo logiikka menee.
                            Videomodulin vika on siis epätodennäköinen?
                            Tuo 16:9 käy siis ihan bolt-on?
                            Mistä nuo niin yleiset pikseliviat näissä johtuvat? Itse näyttöruudussako on silloin vikaa?
                            Volvo V70 2.4T -02
                            E30 323i -84 (taas)
                            • BeamR
                              • 13363
                              • Espoon takametsät
                              Videomoduli toimii kun kerran sen kuva tulee näytölle. Jos haluat varmistaa, niin ota navilaskurin perästä liittimet irti (sin ja pun, jos en väärin muista). Jos mikään ei muutu niin asia selvä. Mutta koska telkkari toimii, niin kyllä sen videomodulinkin pitää toimia kun siinä se viritin on integroituna.
                              Näyttöjen pikselivikoihin en osaa ottaa kantaa.
                              16:9 menee heittämällä.
                              F46 Gran Tourer -20
                              Boxster 2.5 -97
