E46 keltainen öljyvalo palaa satunnaisesti
  • peltone
    • 8094
    • Willähde
    #31
    Nyt tuli tämä 9€ anturi ja käsissä pyöritellessä ei huomaa eroa orggis osaa. Toki bmw leima ja osanumero puuttuu. Laitan paikalleen, kun kohta vaihdan öljyt.
    Tätä odotellessa
    E30 316 -87
    E91 325i -06
    E61 530d -06
    F10 520d -14
    • Pazi88
      • 11369
      Ja jos jotain kiinnostaa, niin tämä 9€ Kiinan ihme pelaa kuten pitääkin. Keltainen öljykannu on pysynyt poissa. Alkuperäinen anturi oli näköjään aivan mustan karstamöhnän peitossa, kun tuolla romulla on ajettu long Life väleillä tähän asti.
      Instagram, YouTube kanava
      • Jonezzci
        • Sep 2016
        • 2
        Kiitoksia vastauksista. Öljyntäyttökorkin vaihdon jälkeen ei ole enää keltainen öljykannu kiusannut. Korkin tiivisteestä vuoti öljyä aivan selvästi. Mutta jos valo joskus vielä sattuu syttyilemään omia aikojaan, niin pitää varmaan siinä tapauksessa tuo kyseinen anturi vaihtaa.
        • 525iiäxä
          • 1917
          • Lappeenranta, Finland
          #34
          Onkos tämän värkin toimintaperiaate mikä? Miten se fyysisesti öljytason mittaa? Ilmeisesti kuitenkin kertakäyttöinen, eikä pysty mitenkään elvyttämään...
          Sama valoilmiö täälläkin vaikka öljyä on riittävästi. Todnäk tilaan eBaystä ja toimitusajan takia euroopasta.
          Volvo V70 2.4T -02
          E30 323i -84 (taas)
          • msippala
            • Mar 2015
            • 7
            • Raahe
            #35
            Tuollainen tuli 10 päivässä, kokonaishintaan 19,28€. Eilen meni myös öljynvaihdon yhteydessä paikalleen, ja enää ei keltainen öljykannu syty liikkeelle lähtiessä.
            - jos pyörä ei vedä, se jarruttaa -
            • hurvana
              • Jul 2014
              • 23
              • Kainuu
              #36
              Hei. Itelläkin tuo pitäisi vaihtaa eli mistäköhän kiinakaupasta se kannattaa tilata? En ole paljon sieltäpäin tilaillut.
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2011
                • Karjaa
                #37
                Tuo britti-Amazonin tarjokas ei ollut riittävän kiinalainen sun makuun?
                Porsche 944 -86 (DE)
                • Kähmy
                  • 422
                  • Kempele
                  #38
                  Täällä sama homma, ennen auton ostoa luettiin vikakoodit ja sieltä löytyi vikakoodikin tuosta oil level sensorista. Se nollattiin ja kotona luin INPAlla ja sain 17 TOG-errorin, joka taitaa olla sama?
                  Joka tapauksessa keltainen valo syttyy vähän motin käynnistyksen jälkeen ja palaa jonkin aikaa. Sensori siis vaihtoon. Tältä tilasin:
                  https://www.ebay.com/itm/BMW-Oil-Lev...sAAOSwFxtbJFmm
                  5€ halvempia olisi ollut, mutta veljien asuinpaikka on hieman itäänpäin, joten ajattelin kuitenkin tilata lännestä.
                  -Kähmy
                  e46 325xi
                  Yamaha FZR 1000 EXUP
                  ex-e39 530i Touring
