E46 - M54B22 - Muutos RE85
  • Vilppi132
    • Jun 2016
    • 156
    • finland
    Jaaha alkaakohan olemaan jo vanha juttu tämä RE85.. tiedä sitä, mutta !
    Mitä näissä autoissa tarvitsee vaihtaa jotta moottori kestää alkomahoolia ?
    BensaLETKUT ainakin ? Niitä tiedän olevan vain suodattimen liitoksissa, ja varmaan taas pätkät moottorin luona ?
    Suuttimet isommaksi..Onnistunee vaihtaa M54B25 mallista ?
    Bensapaineen säädin kenties ? tässä mallissa se vaan on suodattimessa kiinni, mitenhän sen modaa..
    Voiko ECUa ronkkia jollain softalla, ettei tarvitse laittaa liitinten väliin niitä hemmetin mustia laatikoita.. (ei löydy luottoa niihin)
    Muuta huomioitavaa ??
    Tämä siis ihan ajatustasolla, mikäli joskus autosta loppuu tekeminen ja tekee mieli alkaa mässäileään tuolla litkulla...
  • jonsered92
    • Jun 2012
    • 471
    • JKL
    Bmw vinkkiryhmäs, facessa yks jamppa laitto 330i avoon flexfuelin järjestelmän. Löytyy juttua googlesta tuosta flexfuelista. Vähä alle 400e maksaa. Kuulema muuten toimii vissii iha ok, mutta polttoainepumppu meni pashaksi. Ja linjat varmaanki kannattaa vaihtaa käypiin.
    Nyt:e60 530xda herkuilla
    ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
    • Pazi88
      • 11368
      m54 koneen moottorinohjausboksin saa vaikka itse muokattua toimimaan re85:llä. Jos tietää mitä tekee. Tuolta löytyy ohjeet softan muokkaamiseen: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=323911&page=7
      Vakio letkut on bemareissa vakionakin r85 kestävää. Myöskin bensapumppu, mutta se ei välttämättä tykkää, kun 15vuoden bensan pumppaamisen jälkeen vaihtaakin viinaan. Suodatin nyt kannattaa vaihtaa uuteen joka tapauksessa.
      b25 moottorissa on samat suuttimet. Ne ei pitäs loppua kesken, eikä niitä tarvi vaihtaa, jos käpälöis softaa. Samaten ei myöskään bensanpaineisiin tarvi koskea.
      summasumarum: Jos osaat itse säätää moottorinohajuksen, saat sen käymään re85:llä "ilmaiseksi" ilman sen kummempia muutoksia. Tai sit palkkaat jonkun muun tekemään muutos. Hyvällä tuurilla pumppu/letkut kestää muutoksen. Huonolla tuurilla pumpun ja muutamat letkut joutuu uusimaan.
      Instagram, YouTube kanava
      • jluoma
        • Mar 2015
        • 685
        • Lappeenranta
        Yli vuoden ajanut työmatkaa E85:sella, n. 30tkm. Pumppu on edelleen sama, ja suurin osa letkuistakin, ainoastaan suodattimen yhteydessä olleet letkut alkoi vuotaa ja piti vaihtaa etanolin kestäviin.
        Toteutettu ruiskutussuuttimiin yhdistettävällä boksilla, joka tarvittaessa sallii edelleen ajaa välillä bensallakin.
        Varmaan paljon asioita voisi tehdä paremmin, jos täydellisyyttä ja parasta tehoa hakee, mutta tämmöisenään se toimii normaalisti viinalla ja se riittää mulle tämän auton osalta.
        Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
        325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
        Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
        • Vilppi132
          • Jun 2016
          • 156
          • finland
          Kiitos hyvistä vastauksisa, lisää saa laittaa jos keksii
          Missäs muualla tässä on niitä letkuja kuin tossa suodattimen yhteydessä olevat pikku pätkät ? onko moottoritilassa vielä jossakin joku pätkä ?
          Osaako joku heittää lonkalta kuka mahtaa olla tommonen ohjelmointi mestari, itse en viitti alkaa säätämään, hajoaa vielä joku
          • Juhnukka
            • Mar 2014
            • 615
            • Lohja
            Itteeni kanssa kiinnostaa
            Jos joku ilmoittaa että osaa näitä ohjelmointeja tehdä
            Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
            • pomo
              • Jun 2013
              • 429
              Miten kulutus?
              --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
              E46 320 Cab
              • jluoma
                • Mar 2015
                • 685
                • Lappeenranta
                Originally posted by pomo View Post
                Miten kulutus?
                98E:llä n. 8,5 l/100km
                E85:llä n. 10,5l/100km
                Eli +24%
                Tulokset itse laskettuja tankatun määrän ja kilometrien mukaan, ei minkään ajotietokoneen mukaan.
