Kysymys liittyen manuaali vaihteistoon.
  • gate
    • Sep 2016
    • 7
    • HKI
    Eli ärsykkeenä tämä kuuluisa "tumpsahdus" 1->2 siirrettäessä.
    En oikeastaan ymmärrä mitään vaihdelaatikon toiminnasta. Asiaan, eli takapää tumpsahtaa, kun vaihtaa 1:tä 2:lle. MUTTA sillä ei ole väliä laitatko vaihteen silmään vai vaan hitusen työnnät sitä huulille.
    Eli kun pysähdyn vaihdan vaihteen vapaalle. Laitan kytkimen pohjaan ja vaihdan 1tä 2lle niin tumps kuuluu perästä. Sama ääni kuuluu kun paikoillaan vaihtaa "melkeen" vaihdetta. Jos tuota renkuttaa paikoillaan niin ääni loppuu, mutta tulee joka kerta takaisin kun auto on liikkunut.
    Ideoita korjaamiseen?
  • e36coupe
    • 730
    • Nokia
    Puhut vaihdelaatikosta ja takapäästä. Ei oikein nyt aukea mitä yrität kysyä.
    E46:ssa tasauspyörästön takimmainen pusla on kuluneena todennäköisin "tumpsahtelujen" aiheuttaja. Siitä kannattanee lähteä liikkeelle. Rikkinäisyyttä en itse ainakaan osaa todeta paikallaan mutta pari olen itse vaihtanut ja ongelmat sillä korjaantuneet.
    Ajossa: E21 M52B30, E93 N53B30, F30 lci B48B20
    Työn alla: E21 320/6
    Entisiä: 1 x E92, 1 x E90, 2 x E39, 7 x E46, 8 x E36, 2 x E30, 2 x E21
    • gate
      • Sep 2016
      • 7
      • HKI
      Minusta se kuulostaa tulevan takaa. Tässä tumpsahduksessa on siis se omituisuus, että auton ei tarvitse liikkua milliäkään. Riittää kun vaihdetta siirtää melkeen vaihteelle tai vaihteen sisään. Tumpsaus kuuluu myös kun on laittamassa vaihdetta pakille.
      Edit. Siis eli ääni tulee ennen kun vaihde menee sisään.
      Vaikea selittää. Pahoittelut siitä.
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Kyllä viittaa takakelkkaan ja siellä oleviin pusliin.
        Joko perän puslat joita on kolme, kaksi pitkittäin ja yksi poikittain, nämä ovat siis kiinni kelkassa.
        Tai kelkan puslat joita on neljä, kaksi edessä ja kaksi takana, nämä siis ovat rungon ja kelkan välissä.
        Voi myös olla kardaanin tuki tai vaihteiston takimmaiset puslat.
        • Amigo
          • Dec 2012
          • 167
          Samaa tekee omassakin autossa kun vaihtaa vapaalta ykköselle. Johtuikohan kardaanin tukilaakerin tai kuminivelen väljyydestä, en muista. Tuntuu olevan yleinen vaiva, enkä ole pitänyt sitä niin vaarallisena että olisin tehnyt asialle mitään.
          E46 328ci
          • gate
            • Sep 2016
            • 7
            • HKI
            Lähdetään näillä veikkauksilla liikkeelle. Eipä tuo tosissaan paljoa huoleta ,mutta ajattelin hoitaa pois seuraavan huollon yhteydessä.
            Oleellisin kysymys mihis laitetaan bemari helsingissä huoltoon? Onko joku ylitsemuiden paja uudellamaalla. Laakkosellekkin voidaan toki laittaa, mutta sit pitää tietää jo nimiä.
            • Amigo
              • Dec 2012
              • 167
              http://www.autohuoltojmw.fi/ tai schmiedmann. Jälkimmäisessä yleensä ollut pitkät jonot.
              E46 328ci
