Ovet lukossa ei saa auki APUA
  • Elonen
    • Jan 2016
    • 17
    • Salo
    Noniin eli mun e46 ei ole kaukosäädin toiminut vuoteen joten menty aina avaimella sisään käyttämlää mekaanista lukkoa. Mutta tänään kun koitin avata ovia nii hups vain avain liikkuu lukossa molempiin suuntiin "tyhjää" eikä mitään tapahdu. Onlo kellään mitään tietoa / vippas konstia miten pääsee sisään rikkomatta ikkunaa.
    Käännät avain 90 astetta, niin aukeaa mekaanisesti. Voi olla sitten melko jäykkä kääntää.
    • Elonen
      • Jan 2016
      • 17
      • Salo
      Ei tapahdu mitään..
      • Lepikkä
        • Sep 2016
        • 3
        • Leppävirta
        Mulla kävi samoin. Sisään pääsin painamalla ruuvimeisselillä takaikkunaa alaspäin ja sitten rautalangalla pyörittämällä ikkunankahvaa ikkunan avaamiseksi. Siitäpä sitten etupenkille, virrat päälle ja ovet auki. Uusi lukkosylinteri oveen maksoi noin 110 euroa.
        • Elonen
          • Jan 2016
          • 17
          • Salo
          Sähköikkunat myös takana ei onnistu tuokaan
          • Oxtar_
            • May 2011
            • 313
            • Hämeenlinna
            Eikö keskuslukitus toimi vaikka takaluukun avaimenreiästä?
            E39 540iA Oxfordgrün
            E39 528iA
            E53 3.0dA
            E34 530iA
            E34 525i
            • Elonen
              • Jan 2016
              • 17
              • Salo
              Ei ole takaluukussa avaimenreikää :|
              • Palosella
                • Aug 2012
                • 84
                • Hyvinkää
                Eipä kai siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole kun lyödä joku lasi sisään ja vaihtaa lukkopatruuna oveen.
                e91 325dA -08
                ex. e46 320dA touring -02
                • gate
                  • Sep 2016
                  • 7
                  • HKI
                  Toimiiko näissä ikkunoiden avaus kaukosäädöllä? Eli pidät avausnappia pohjassa, niin avaa ikkunat?
                  Oletan että kaukosäädin toimii, mutta keskuslukko ei.
                    Riippuu miten auto on koodattu. Voi toimia tai sitten ei. Koodaamalla saa ko. ominaisuuden päälle/pois.
                    • Aanu
                      • Feb 2015
                      • 16
                      Onko kaukosäätimen patteri loppu (huomattavasti halvempi kuin uusi ikkuna ja helppo vaihtaa itse).
                      Mikäli farkku kyseessä, niin kaukosäätimessä erillinen lukitus kontin takalasille, ainakin 2005 vuoden mallissa.
                      • Palosella
                        • Aug 2012
                        • 84
                        • Hyvinkää
                        Niin, salmiakkiavainhan on liimattu kiinni ja sisällä on akku. Ei ihan niin heittämällä mene kun perus patteri. Tarttee juotinta ym. Jos/kun akku on ollut pitkään tyhjänä, täytyy yleensä opettaa avain autolle uudestaan.
                        e91 325dA -08
                        • Elonen
                          • Jan 2016
                          • 17
                          • Salo
                          Ei ole loppunut, kävin vaihdattamassa uuden akun säätimeen mutta ei auttanut.
                          • Elonen
                            • Jan 2016
                            • 17
                            • Salo
                            Kaikki kokeiltu mitä tänne ehdotettu toistaiseksi mikään ei ole toiminut :( Mutta kiitos kumminkin jokasel joka on ees koittanu auttaa Pian pamahtaa ikkuna sisään ei oikee muu enää auta
                            • Pekumie
                              • Jan 2010
                              • 243
                              E46 koriseen ei mitään vippaskonsteja löydy, ellei tosiaan kaukosäädöllä saa ikkunoita alas tai avaimella lukkopesästä auki.
                              Kannattanee tutkia purkaamoilta, minkä lasin sais edullisimmin.
