E46 Comp act..
  • vanaja
    • Jul 2016
    • 12
    • East-Finland
    E46 Comp act..
    Moro! Kyllä jaksaa tuo Bmw:n ovien lukitus temppuilla, uudet virta-avaimet tuli ja ohjelmoin niin pelasihan ne peräti 4päivää... Nyt sen jälkeen saa seisoa sateessa ja kiertää autoa JA toivoa että ovet aukeaisivat ennen iltaa.. Missähän vika voisi olla? Silloin toimiessaankin piti kyllä seisoa ihan auton vieressä ja zoomailla kohti että sai ovet aukeamaan. No sitten sellainen huomio että kun sai kontin auki ja lämäsi takaisin kiinni niin kaukolukko pelasi vähän paremmin.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    www.bmwgm5.com lisäinfoksi, varmaan olet jo törmännyt.
    Jos kantama on vähemmän kuin 2-5 metriä, kuulostaa vahvasti antennivahvistimelta. Etenkin kun BMW Wiring Diagram System (WDS) antaa lokaatioksi takaluukun antennivahvistimelle (N8 kuvassa): KLIK. Ei ole mahdotonta että antennivahvistimen kaukosäätöpiiri olisi särki mutta radion FM-vastaanoton vahvistin on ehjä.
    Voi myös tietty olla takaluukun perinteinen johtovika, kumisukan sisällä johtimet taipuvat kesät ja talvet, ajan saatossa johdin/johtimet kuoriutuvat ja signaalikaapeli ottaa maihin tai toisiin paljaisiin johtimiin. Omasta E46 sedanista oli useampi johdin jo poikki tai paljaana kun vaihdoin silikonipintaisiin johtimiin, polyuretaanipinta käy myös.
    SenCom Kabeltechnikiltä löytyy korjaussarjoa jollei halua itse hankkia kaapeleita Partcolta tai vastaavasta. Puristeliittimien tai tinauksen+kutistesukan sijaan suositellaan tinallista kutistesukkaa, esim. suoraan Würthilta tai lievästi edullisemmin ebaysta. Hakusanat "heat shrink solder crimpless butt connector", esim: KLIK (ei mitään hajua tuosta myyjästä, otin vaan edustavan kuvan).
    Takaikkunan lämmitysjohtimet on jaoteltu eri vastaanottoa varten alueisiin: KLIK. 1 on antennivahvistin ja 2 on trap circuit, suodinpiiri jolla 434 MHz otetaan pois FM-antennille menevästi signaalista. Periaatteessa huono kontakti myös trap circuitille voi tuottaa ongelmia. Radion kuuluvuus tietty heikkenee jossei antennivahvistin saa signaalia.
    • vanaja
      • Jul 2016
      • 12
      • East-Finland
      Compact
      Ok. Kiitos kattavasta tietopaketista Käytin viikonlp:na verhoilun irti kontista ja tarkastelin niitä vahvistimelle meneviä liittimiä, suhauttelin VD-40:stä ja tuntuu että pikkasen paremmin toimii. Mutta pitänee vielä kaivella ne johtosarjat auki tai/ja ottaa tuo ant. vahvistin tarkempaan syyniin.. Nyt toimii kuitenkin jollainlailla, eli paranemaan päin
