330XDa kaiuttimien vahvistin pätkii, naputusta vasemmasta etu diskanttista
  • Tuukka90
    • Apr 2016
    • 68
    Jep,
    eli navi ja näyttö toimii normaalisti, mutta kaiuttimet pätkivät välillä ja välillä ei toimi ollenkaan moneen päivään. Koittanut katsoa vahvarin sisään ja kaikki juotoksen näyttäisivät olevan hyviä. Koittanut katsoja johtoa joka tulee vahvarille ja ehjältä näyttää, myös kontaktispraytä antanut tuolle liittimelle.
    Välillä kuskinpuolen etudiskantista kuuluu naps naps ja on todella ärsyttävä ääni, voisiko olla jotain maavikaa tai oikosulkua jossakin, mutta missä olisi varmin paikka tälle oikkarille?
    En löytänyt samanlaiseen vikaan ketjua haulla, mutta jos sellainen on niin voi linkata.
    Kiitos vastauksista ja ohjeista jo etukäteen!
    E36 316i coupe -98
    E30 316i touring -91
    Forester 2.0 XT -04
    Corolla 1,4 EcoTronic -96
    Corolla Verso 1.6 -03
    Ex. E46 330xda touring -02,
    Ex. E46 320ia touring -01
    Myynnissä E46 kamaa: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=364949
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kuulostaa silti BM54 vakiovialta, voi olla joko a) piirilevyn maakontaktien kylmäjuotos tai b) vahvistinpiirin BGA-piirin juotospallojen irtoamiselta. Jos vaan muutama kanava pätkii, viittaisi enemmän BGA-piirin juotosvikaan.
    Katso lisälinkkejä: KLIK.
    • Tuukka90
      • Apr 2016
      • 68
      Kiitos vinkistä,
      katselin noita linkkejä ja kuvia, mutta minulla taitaa olla eri vahvistinyksikkö.
      En tiedä mallia mutta oem osakoodi tuolle on 65128376312. http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=65_0628
      Tuolle mallille ei noista linkeistä löytynyt korjausohjetta, enkä googelillakaan heti löytänyt muuta kuin kuvia vahvarista.
      Liittimen irrotus ja takaisin laitto on välillä elvyttänyt ongelmaa.
      E36 316i coupe -98
      Forester 2.0 XT -04
      • Tuukka90
        • Apr 2016
        • 68
        Vähän googlailin niin tämä vahvistin on siis tuo 10-kanavainen mutta ei kuitenkaan harman kardon-setti.
        En kyllä tiedä mikä näistä tuppaa hajoamaan?!
        E36 316i coupe -98
        Forester 2.0 XT -04
        • Tuukka90
          • Apr 2016
          • 68
          Pahoittelen, olin väärässä komponentissa.
          Tuo bm54 löytyi ja uudelleen juotin maakontaktit, nyt toimii toivottavasti pitkään. Kiitos vinkeistä vaikka puhuinkin aluksi vahvistimesta.
          Tuukla
          E36 316i coupe -98
          Forester 2.0 XT -04
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Hyvä että vika löytyi eikä ollut vahvistinpiirin juotosongelma!
            • Tuukka90
              • Apr 2016
              • 68
              Vika uusiutui tuon oman kolvauksen jälkeen, päivän se toimi ihan hyvin eikä naputtanut. Koitin myös purkaamolta samanlaista boxia, sekin toimi päivän ja sitten sama vika. Eli vaikka radio olisi pois päältä, kun tuo laite toimi, niin silti välillä kuului tuo napsahdus vasemmasta etu diskantista. Voisiko vika olla myös jossain muualla vai kuuluko tuo napsutus tuohon vakiovikaan?
              Löysin ebaystä näihin jotain korjaus/upgrade settejä, onko kellään tietoa/kokemusta näistä?
              Foorumillakin jotkut näitä korjailevat?
              E36 316i coupe -98
              Forester 2.0 XT -04
