E46 300 sedan etuvalojenvaihto ohjeita kaivataan
  • hara
    • 2
    Tervehdys foorumilaiset.
    Ostin FK:n Angel eyes valosarjan 300 sarjan sedan bemariini. Ajattelin itse vaihtaa valot.
    Osaako kukaan antaa hyvät ohjeet kuinka irroitan vanhat valot. Ei nääs ollutkaan, niin itsestään selvää kuin luulin
    Valojen yläpuolella on kaksi ruuvia jotka sain vaivatta avattua. Yritin tutkia onko jossain valojen alapuolella vielä kiinnitysruuveja. Päättelin asiaa aikani pohdittua, että valojen allan oleva lista (siis siinä missä pissapojan ulostylntyvä osa on) pitäisi irroittaa, jotta pääsisin käsiksi valojen alapuolen ruuveihin. Onko näin, että tuo yksi valo on neljällä ruuvilla ja onko Teillä kenelläkään hyvää ohjetta esim korjauskirjasta jonka voisi lähettää tälle palstalle jotta ei tulisi revittiä koko etupuolta vain úrheillakseen hajalle.
    Kiitän kaikkia jotka antavat hyvän vinkin tai jopa eriomaisen ohjeen kuvien kera ja Hyvää alkanutta kesää koko BTCF:n tiimille sekä lukijoille.
  • JaGaR
    • Mar 2004
    • 143
    • Vesilahti
    Siinä listan alla on 2 kpl ruuveja, millä on kiinni eli yhteensä 4. Itse en irroittanut puskuria ollenkaan vaan siitä nätisti välistä irroitin ruuvit. Itse vaihdoin kanssa Ks. valot autooni syksyllä. Omassa oli ongelmana että piuhat menivät väärin releelle. Oli maajohto väärässä pinnissä, niin oli koko rele ihan sekasin. Tietysti piti patentoida toiselle etuvalolle pieni vastus kun FK:n piuha otti herätteen vaan toiselta parkilta. Mutta voipi olla että ovat jo korjanneet/suunnitelleet paremman piuhan enkeleille.
    Pistä privaa jos tulee ongelmia =)
    Kiittää ja kumartaa
    º¿º
    • PFloyd
      • 515
      Viittiskö joku laittaa kuvaa miltä nuo valot näyttää 300-keulassa?
      ..juu juu..google it, mutta ei oo aikaa ettiä nyt
      • Coupe*
        • 485
        • Etelä-pohjanmaa
        Jep..Pistäkääs niitä kuvia muutoksista!! Ihan mielenkiinnolla katselis..
        • Rocket
          • Apr 2005
          • 155
          • Ii
          Minkälainen vastus tohon pitää laittaa väliin??
          EX:
          BMW E46 316i
          • JaGaR
            • Mar 2004
            • 143
            • Vesilahti
            Muistaakseni hain bebekistä 60 ohmin vastuksen ja pätkän kutistesukkaa. Näin se vastaa suunnilleen 5w parkkia.
            Tuossa on jonkinlainen suuntaa antava kuva. Tarttee ottaa parempia kun saa puunattua mobiilin ja olisi vähän parempi sää.
            Kiittää ja kumartaa
            º¿º
            • Rocket
              • Apr 2005
              • 155
              • Ii
              Joo selvä eiköhän sen saa toimiin... Tuli vaan taas väärät umpiot, ei onnistu mikään.... ei kukaan haluais vaihtaa coupen mustia angel eye umpiota sedanin umpioihin???
              EX:
              BMW E46 316i
