320d M47 136hp vm2000 hehkurele/ohjainyksikkö
  • peikko1122
    • Sep 2016
    • 3
    • suomi
    Kyselisin,että onko kyseisessä kotterossa tuota hehkujen ohjainyksikköä ollenkaan? Olen nettikauppoja selannut ja joka paikassa näyttää,että kyseisen osan sopivuus on 320d 2001>/150hp.
    Onko tässä mallissa sitten aivan perinteinen rele hanskalokeron takana ja/tai konehuoneessa? Auto käynnistyy huonosti ja meinasin hehkut vaihtaa ja samalla sen ohjainyksikön jos tuossa sellainen on...
    Kiitoksia neuvoista.
  • Esal
    • Mar 2009
    • 1344
    • Lempäälä
    Rele siinä M47 on, ohjainyksikkö sitten M47N:
    Osanumero 12212246919
    Vaikka www.bemariosat.fi, www.schmiedmann.fi
    *** E53 X5 3.0d 2005 ***
    • peikko1122
      • Sep 2016
      • 3
      • suomi
      Kiitos tiedosta!
      Saisikohan kyseisen releen toimivuutta varmuudella testattua mitenkään?
      On melko arvokas rele vaihtaa jos vika ei olekaan siinä...
      Onkohan siellä hanskalokeron takana vielä toinenkin rele hehkuille?
      Autoon on siis vaihdettu hehkut vajaa 2 vuotta sitten. Nyt kylmillä keleillä käynnistyy hieman huonosti yön jälkeen,mutta muuten päivän aikana käynnistyy hyvin...
