330ci ei lämmintä kabiiniin (APUA ÄKKIÄ!)
  • Juhissss
    • Oct 2016
    • 13
    • Lappeenranta
    Moi! Sellanen ongelma olisi, että ei työnnä lämmintä ilmaa, vaan hiukan haaleaa ilmaa sisälle. Jäähdytysjärjestelmää on ilmailtu eikä tunnu auttavan. Vesiventtiilille tuleva letku on myös vain haalea. Moottorinlämmöt ovat normaalit.
  • ///Taipale
    • Oct 2013
    • 55
    • Lohja
    Jäähdytinnesteet ei kierrä lämppärin kennon kautta siis kunnolla. Tuntuu olevan normaalia oireilua tämäkin näissä e46. 99% varmuudella kerännyt likaa, roskaa ja paskaa ja siksi tukkii nesteiden kulkua. Putsaa koko jäähdytin järjestelmä puhdistus aineella, reilulla vedellä ja paineilmalla, sitten uudet litkut sisään ja wõlaa.
    Jos ei tepsi niin uuden kennon vaihdolla luulisi myös korjaantuvan. Tosin isompi homma e46 tapauksessa kuin tuo putsaus.
    E91 325i Touring Titansilber
    E46 325i Coupe Hellrot Ex.
    E36 325i Coupe (Jäärata) Ex.
    • jonsered92
      • Jun 2012
      • 471
      • JKL
      Tuleeko edes kun polet kaasua? Itellä semmonen ropleema että etenki pakkasilla meinaa palella tyhjäkäynnilllä ja kaasuttaessa tulee lämmintä. Tosin -30 pakkasilla meinas ajaessakin olla hieman vilu..
      Nyt:e60 530xda herkuilla
      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
      • Juhissss
        • Oct 2016
        • 13
        • Lappeenranta
        Ei vaikuta kaasun polkeminen juurikaan lämpimän tulemiseen..
        • Juhissss
          • Oct 2016
          • 13
          • Lappeenranta
          Joo täytyy kokeilla tuota.
          • Juhissss
            • Oct 2016
            • 13
            • Lappeenranta
            Noniin, nyt on järjestelmä putsailtu, kokeiltu myös että neste kulkee hyvin kennon läpi ja uudet nesteet laitettu sisälle. Ongelma silti jatkuu. Ilmaillessa sain puhaltamaan jo kierroksia antamalla kohtuu lämmintä, mutta noin puolen tunnin seisonnan jälkeen ja ajamaan lähdettyäni ei lämmintä ollut enää tarjolla.
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Vesiventtiili? Varmista että se on auki, ja sitten johto irti kokeileen?
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • Juhissss
                • Oct 2016
                • 13
                • Lappeenranta
                Viikko sitten vaihdettu uuteen.
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  Ehkä tyhmä kysymys, mutta lämpiäähän kone kunnolla, termari toimii?
                  Mittari nousee nopeasti, ja jököttää pystysuorassa?
                  • Juhissss
                    • Oct 2016
                    • 13
                    • Lappeenranta
                    Lämpömittari nousee nopeasti puoleen väliin ja pysyy siinä.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      No, lähetään siitä että osa toimii. Mutta jos liittimen ottaa irti vesiventtiilistä?
                      • Juhissss
                        • Oct 2016
                        • 13
                        • Lappeenranta
                        Sitäkin on kokeiltu, venttiili on auki asennossa, mutta ei auta.
                          • 16749
                          Kannesta kennolle letkun lähtö tukossa ?
                          • -weke-
                            • Oct 2008
                            • 102
                            • Jossain
                            Sama vika rahikaisella. Olen tullut siihen tulokseen, että kyseessä ei ole vika, vaan vittumainen ominaisuus. Uusittu vesiventtiili, termostaatti, vesipumppu, paisari, ilmattu sata kertaa keula taivasta kohden... Lämmöt nousee normaaleihin arvoihin ja pysyy siellä, aivan sama ajaako motarilla vai onko auto tyhjäkäynnillä. Kesällä kyllä hönkii tulikuumaa täydellä teholla, mutta heti kun tulee viileemmät kelit, niin lämmityslaitteesta tulee vain haaleaa keuhkoahtaumaa sairastavan pihinää.
                            • BMW525Xda
                              • Feb 2014
                              • 8681
                              • Xxxxxx
                              Melkein veikkaisin kuitenkin ilmalukkoa, kaikesta huolimatta.
