Etu tukivarren vaihto
  • bemupoika
    • Oct 2009
    • 215
    • finland
    Eli pitäisi vaihtaa vasempi etu tukivarsi e46 320d -03 autoon ja ennen en ole tuota vaihtanut niin onko miten paha homma? Kannattaako samalla vaihtaa takimmainen pusla mitä ei tule uuden mukana, vai lähteekö vanha ehjänä pois jos alunperin se on ehjä?
  • Amigo
    • Dec 2012
    • 167
    Kannattaa vaihtaa tukivarret pareittan kun joutuu kuitenkin suuntauttamaan tuon jälkeen. Toinen menisi kuitenkin kohta vaihtoon jos ei ole ennen vaihdettu.
    Puslan ulosvetotyökalu helpottaa hommaa huomattavasti, muuten on työlästä. Ilman sitä et saa vanhoja ehjänä ulos, tai uusia sisään ellet hanki uretaanipuslia. Mutta nuo puslat kannattaa joka tapauksessa vaihtaa jos ei ole ennen vaihdettu.
    Tukivarsien vaikeus riippuu siitä kuinka jumissa alapallonivelet on. Pallonivelhaarukka ja kunnon leka auttaa paljon.
    Tuossa koko homma: https://www.youtube.com/watch?v=nsUUSp2xEos
    E46 328ci
    • Antti O
      • 6965
      • N/A
      Parettain ja mukaan myös uudet alatukivarren takapuslat täydellisenä. Helpottaa huomattavasti. Lemförderiltä saa pakettia missä tulee kaikki mukana.
      Saksassa n. 350eur / sisältää molemmat puolet (M-Sport 2 pakettiin), normaaliin halvemmat.
      • bemupoika
        • Oct 2009
        • 215
        • finland
        Noniin, nyt on tuo tukivarsi vaihdettu missä oli väljää ja 3 tuntiahan siinä meni. Kaksi pallonivelen ulosvetäjää hajosi tuossa eikä auennut alapallo niillä, eikä sitä haarukkaa nyt ollut käytössä niin lekalla ja kangella kun tarpeeksi kauan hakkasi tukivarteen ja lämmitti niin irtosi sillä. Toisen puolen tukivarsi seuraavaksi kun ehtii.
