Faceliftin ajovaloista + sumareista..
  • Wespa
    • Jan 2016
    • 2015
    • Karjaa
    Reilu 10v. ja 140.000km ovat jättäneet jälkensä ajovalojen (perus halogeenit) linsseihin, eli ne olisi joka tapauksessa uusittava. Myös kiinnikkeissä on sanomista, joten tuli mieleen että pitäisikö saman tien hankkia tilalle jotain "sporttisempaa". Xenoneita en halua, mutta projektoreiden ulkonäkö muuten miellyttää. Ainakin E36:siin on modailtu orkkisumpioihin projektoreita ja niihin sitten halogeenipolttimot ihan hyvällä lopputuloksella, onnistuisiko sama E46:sessa jotenkin järkevästi? Toki lopputuloksen pitäisi olla sen verran hyvä ja OEM-henkinen ettei leimallakaan tulee turhaa kyselyä, en halua ruveta pelleilemään joka kerta vaihtelemalla valoja katsastukseen. Jos valotehon haluaa säilyttää hyvänä niin ei varmaan kannata katsella mitään Depoja tai muita tarvikeumpioita, vaan suosiolla OEM? Annelit vois myös olla ihan ok..
    Mites sitten M-Sport sumarit, niitäkin saa näköjään tarvikkeena projektorimallisena, toimiiko niissä perus halogeenipolttimo, vai onko kyseessä joku xenonviritelmä? Orkkiksiin pääsee jostain kosteutta niin lienee viisainta uusia molemmat samalla kertaa. Vai onko näissäkin OEM ainoa oikea vaihtoehto?
    Porsche 944 -86 (DE)
  • Jousimitsu
    • Oct 2016
    • 12
    Itellä 320 e46 -02 sedan ja itellä on nämä kiinni:
    Ei mitään hajua mitä katsastuksessa ovat noista mieltä mutta pelaan varman päälle ja heitän vakiot kiinni ennen leimaa
    Ilmaista ruokaa on vain rotanloukussa.
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2015
      • Karjaa
      Nuohan eivät varmaankaan ole xenonit, joten ihan turhaan niitä katsastukseen revit pois, ei katsurilla niihin mitään sanomista ole jos vaan toimivat. Näkeekö noilla jotain pimeälläkin? :think
      • Jousimitsu
        • Oct 2016
        • 12
        Kyllä noilla näkee, paljon paremmin kun niillä vakioilla jotka oli meinaa aika haalistuneet 14 vuoden aikana päheen näköset ainakin, varsinkin kun vaihoin sivuvilkut samassa valkoisiin niin koko auto näyttää huomattavasti uudemmalta. Jotkut arvostaa ''siistiä ja ei-räpellettyä'' autoa, mutta nuori kun oon mua ei kiinnosta vanhojen fabujen mielipiteet!
        edit: tällaiset takavalot iskin kans kiinni. Ja oon todella tyytyväinen
        • Kojontti
          • Nov 2014
          • 204
          • Puolanka
          Paljonko on referenssiluku vakio xenon-umpioissa? Kokeiltiin katsella mutta ei heti osunut silmään...
          ex-E46 330 XD
