E46 ohajus löystynyt
  • Niika
    • Nov 2015
    • 2
    Elikkä kesällä huomasin ratin ohjauksen hieman löystyneen. Asia kuitenkin unohtui kun jarrut lopetti toimintansa ja meni hetki että sai jarruputket takaa vaihtoon. Syyskuussa sitten kävin pienen mökkireissun jonka jälkeen ohjaus on taas entistä löysempi.
    Ongelma siis on että ajaessa ohjaus on entiseen verrattuna todella löysä ja epätasaisella ajettaessa ratti heiluu omiaan puolelta toiselle jos ei kunnolla purista rattia ohjatessa. Ennen ratti pysyi siis suht suorassa epätasaisellakin vaikka olisi kädet kokonaan ottanut pois. Paikallaan ollessa kun rattia kokeilee ei väljyyttä ilmene.
    Raidetangonpäät olen ajatellut katsoa kunhan aikaa löytyy, mutta onko ideoita mikä muu voisi tällaista ongelmaa aiheuttaa? Kenties pyöränlaakerit entiset?
  • Supa
    • 7597
    Etutukivarsien takapuslat loppu?
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Hemi
      • 18880
      Pyöränkulmat viturallaan? Liikaa ainakin aurausta, jolloin tuntuu kuin etupää olisi ”kevyt” ja siinä olisi ”löysää”?
      • Niika
        • Nov 2015
        • 2
        Tukivarret puslineen vaihdettu vuosi sitten korjaamolla joten tuntuu vähän epätodennäköiseltä, ei toki mahdotontakaan.
        Juu etupää tuntuu juurikin kevyeltä ja todella inhottava ajettava löysyyden vuoksi! Syy miksi koko auton valitsin oli erinomainen ajotuntuma kokonaisuudessaan, tällä hetkellä ei tosin nauttia voi ollenkaan. Mietin vain että jos kulmat on surkeasti eikö renkaidenkin pitäisi kulua? Hyvänä ovat kuitenkin pysyneet.
        Anteeksi tyhmät kysymykset, olen autoista vain hieman tietävä nainen.
        • Supa
          • 7597
          Oliko merkkitavaraa vai halvinta mahdollista? Halvat puslat voivat antautua jo vuodessa.
          Jos napautat nopeasti jarrua ajossa niin tärähtääkö ratti? Jos heilahtaa niin yleensä merkki kuluneista puslista.
          • Hemi
            • 18880
            Liiallinen auraus tekee ajamisesta ikäänkuin ”ajamista veitsen terällä”, eli auto ikäänkuin ”nuljuaa”=”imaisee" puolelta toiselle ja ohjaus tuntuu kevyeltä.
            Mitä enemmän aurausta, sitä kevyemmältä.
            Onko auto käynyt alustakulmien säädössä sen etupääremontin jälkeen?
            • BMW525Xda
              • Feb 2014
              • 8681
              • Xxxxxx
              Onko näissä ns ohjausiskunvaimenninta ?
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                Onko ohjausakselin "limppu" jo uusittu? Omassa paranti todella paljon ajotuntumaa.
                • jonsered92
                  • Jun 2012
                  • 472
                  • JKL
                  Itellä vähä saman tyyppistä vikaa ja oon todennu että hammastanko on paska.
                  Oon vaihtanu kevääl tukivarret strongflexin heloineen, koiranluut, ja raidetangot kokonaan. Kaikki lemföder.
                  Kulmat säädätin bmwllä. Lisäksi vaihdoin vasta uuden rattiakselin limpun, ei vieläkää lähtenyt väljyys ratista. Lisäksi kolisee kun heilutat parkis. Vaihdoin purkaamolta välyksettömän m3 rattiakselin, vieläki kolisee.(vanhas ei ollut ees mitään vikaa)
                  Eli hammastanko sen on pakko olla.. hermot menee kohta ostin jo käytettynä tangon ja jospa sen jälkeen helpottais..
                  Nyt:e60 530xda herkuilla
                  ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                  • Amigo
                    • Dec 2012
                    • 167
                    Tuo ohjauksen kumilimpun vaihto auttoi minulla lähinnä semmoiseen seilaamiseen motarilla vaikka piti rattia suorassa. Ei mitään kovin suurta muutosta tullut ja tuo ongelma kuulostaa vähän vakavammalta niin epäilen auttaako tuon vaihto tässä tapauksessa.
                    E46 328ci
                    • mmie
                      • Feb 2012
                      • 546
                      Mitenkäs ihan allaolevat renkaat? Kohta olis talvirenkaiden aika, muuttuneekohan renkaiden vaihdolla miksikään? Kannattanee sekin kokeilla ennen kuin vaihtelee kovasti muita osia.
                      ex e36 325
                      ex e46 328
                      e92 335i FBO
                      Ducati 900S ie
                      KTM 640
                      Suzuki GT550
                      Honda CBR600
