Päiväajovalot
  • Houmer
    • Sep 2016
    • 10
    • Rauma
    Päiväajovalot
    Mitenkäs kun tuollainen idea singahti otsalohkoon Autona E46 316 03 jos laittais päiväajovalot niin, miten ne saa kytkettyä niin että kun valokatkaisia on asennossa 0 elikkä mitkään valot ei pala?mutta nämä päiväajovalot syttyis kun auton käynnistää ja sammuvat kun kytkee oikeat ajovalot päälle,ne valot aattelin laitta ajovalojen alapuolella olevan listan takana olevaan koloon,lampunpesureita atossani ei ole,
  • 525iiäxä
    • 1914
    • Lappeenranta, Finland
    Minulla on ainakin semmoiset (ei bemarissa), että virta valoille on ryöstetty paikasta, johon tulee sähkö, kun autossa virrat on päällä. Parkeilta sitten sammutuksen ohjaus, eli sammuvat, kun parkit syttyvät. En muista valojen merkkiä, mutta tuollaiset toiminnot ja johdot niissä oli valmiina, varmaan monissa on. Selviää ilman releitä ym viritelmiä.
    Volvo V70 2.4T -02
    E30 323i -84 (taas)
      Anna olla, ei voi tulla tyylikäs ratkaisu :think
      • BMW525Xda
        • Feb 2014
        • 8681
        • Xxxxxx
        Tosa minun 330i:ssä on tämmöinen viritys edellisen omistajan jäljiltä. Lentää tässä talven aikana huit******. Ostin jo foorumilaiselta vakiot halovalot.
        Näissä viritelmä xenoneissa on ympättynä jotkin irtoenkelit siellä umpion sisällä.
        Käsittämätöntä paskaa suoraansanottuna.
        • Oxtar_
          • May 2011
          • 313
          • Hämeenlinna
          Jotain tälläistä odotellessa
          E39 540iA Oxfordgrün
          E39 528iA
          E53 3.0dA
          E34 530iA
          E34 525i
          • TuoAntti
            • 4178
            Nuo ledirimpsut on niin lästseeson. Tää taitaa olla kuuminta hottia.
            Ei oikein näihin vanhoihin sopi mitkään päiväledit, eikä sovi useimpaankaan uuteenkaan, ihan hirvityksiä joissain jo tehtaalta.
            Jos jotain lediä haluaa, niin jotkut ledirinkulat ehkä vois mennä umpion sisällä. Mutta omaan silmään nuokaan ei enää iske.
            Jos aloittaja haluat ajovaloja säästää, eikä tuunausmielessä ledejä laita. Niin ehkä pitkät palamaan himmeällä jännitteellä. :think Vaikka jotkut keltaiset (2500k-2700k) polttimot niin näyttää fiksummalle kuin normi halogeeni joka palaa pienellä teholla. Eipä kyllä täytä suomen säädöksiä päiväajovaloista, mutta palaapahan joku tuikku keulilla. Tosin katsojan silmissähän nämä jutut on, mikä näyttää hyvälle.
            Jos pakko laittaa ne ledibarit, niin kyllä se onnistuu kuten aloittaja kaavaili.
            En muista saiko palamaan pelkkiä parkkeja "päiväajovaloina". Mutta ainakin sumarit (sekä etuvilkut, yms) saa palamaan kytkimen 0-asennossa ja ne sammuu kun laittaa valot päälle. Niin sumareilta vaikka vetää niille ledihärpäkkeille virran ja jättää sumuvalot pois käytöstä/kytkemättä.
            EVERYTHING | WORKS
            • -sami-
              • 28
              • Imatra
              Tossa omassa e46 ei tarvinnut tehdä mitään kytkäntäräpellyksiä. Siinä oli ajovaloille automaattiasento, eli 0-asennosta vasemmalle. Carlyllä laitoin päälle ja pitkät toimii himmeinä automaattisesti. Pimeessä palaa ajovalot, silloin noi päivävalot sammuu. Ei viitti mitään biltemaledejä tollaseen viritellä.
              • Houmer
                • Sep 2016
                • 10
                • Rauma
                Päiväajovalot
                Mulla kun ei ole sellaista valokatkaisijaa missä on toi automatiikka on vaan 0 parkit ja ajovalot, pitäiskö sitte hankkia se katkaisin missä toi automatiikka on? tarviikohan siinä jotain koodauksia tehdä jotta se toimii?
                • NTK
                  • Mar 2012
                  • 197
                  Mulla on kaikki kuvat kadonnu showroom topicista, mutta siis mulla on Umnitzan Orion V2 rinkulat päiväajovaloina. Palavat siis vain kun ajovalot eivät pala. Valokatkaisija automaatilla ja auto etelän asetuksilla eli päivällä ei normaalisti pala mitään. Showroom topicista löytyy fiksumpi selitys ja kuvat voin koittaa jostai palauttaa.
                  Parin releen kanssa sen joutu tekemään. Lyhyesti:
                  - ECU:lta heräte, että ne palaa aina kun on virta päällä (paitsi pimeellä)
                  - valokatkaisija automaatilla auton oma automatiikka kytkee valot päälle, kun tulee pimeetä
                  - niimpä napattiin oikeen puolen parkilta heräte releelle, joka katkasee virrat rinkuloilta kun valot palaa
                  - lisäksi laitettiin sisävalojen heräte paikoilleen hanttarin jalkatilan valoon
                  - kaikki kytkennät boksiin ja päälle katkaisijat molempiin ominaisuuksiin
                  BMW E46 330Ci M-Sport Titansilber Metallic 2002
