E46 -00 2.0 Ohjaustehostin huutaa + muuta
  • Bimmeri tuli taloon
    • Nov 2016
    • 27
    Uusi jäsen ja ensimmäinen bemari meikäläiselle, ja myöskin vannonut etten bemaria ostaisi, mutta niin vain ajat muuttuu
    Tällästä vikaa että, ohjaustehostin ulisee niin perkeleesti ettei kuule edes moottorin ääntä
    Vaihoin nesteet ja laitoin rvs sisään mutta, veikkaan että onjo niin kulunut että on uuden pumpun vaihto ?
    Vähän toimenpide autto, mutta saa nähä kun vähän aikaa aineet vaikuttaa, että onko enempää parannusta.
    Jotain lueskellut että näitä menee enemmänkin.
    Sitten toinen juttu, ulisee joko vasemmalta eestä tai takaa kovemmassa vauhissa.
    Aattelin että johtuu nastarenkaista, kun niin lukenut että nastat päästää kovat äänet kabiinin vaikka muuten hiljanen auto olis ?
    Katsoo kun kerkee, niin jos ois laakerissä välystä, mut jos ei ole niin mitä muuta tutkia ?
    Ei oo takavedot itselle millään tavalla tuttuja / bemarit
    Luultavasti joudut vaihtamaan pumpun. Laakeri voi pitää ääntä vaikka siinä ei olisi välystä. Omassa piti molemmat takalaakerit ääntä eikä niissä ollut väljää. Pistin aluksi kuluneiden renkaiden piikkiin. Lopulta sitten päätti toinen pyöränlaakeri takaa antautua. Tunkkaa rengas ylös ja pyöritä rengasta ja pidä toisella kädellä samalla kiinni jousessa. Yleensä jousesta kiinni pitämällä tuntee, jos laakerissa on vikaa. Ei tuokaa mitään täysin varma ole, mutta kannattaa kokeilla.
      • Nov 2016
      • 27
      Okei.
      No millanes homma tuo pumpun vaihto on, onko paha ja onnistuneeko perustyökaluilla vai vienkö suoraan pajalle, tossa pihalla kyllä vähän kylmä rassatakkaan ^^
        Ei vaihtoon mitää ihmeellisiä työkaluja tarvita. Itse vaihdoin sigun laitteeseen kun ulkona oli -15c pakkasta. Suurin haaste mahtaa olla viskon irroittaminen, jos se kunnolla jumissa. Lähtee yleensä kyllä kun lyö vasaralla lenkkiavaimeen. Muistaa irroitettaessa, että vasenkätiset kierteet. Mutteri lienee 32mm, joten kannattaa katsoa, että sellainen lenkkiavain löytyy. Sitten loppu onkin jo ihan pultteja ja muttereita. Youtubesta löytyy useita videoita E46:n pumpun vaihtoon. Esim. tämä: https://www.youtube.com/watch?v=M_kC9qhCOeA
        Itse voi vaihtaa, jos kiinnostaa rassata. Tuskin se asiansa osaavalla korjaamollakaan mahdottomia maksaa, joten riippuu miten itseä kiinnostaa. Samalla kannattaa se säiliö vaihtaa kun siellä sisällä on suodatin, joten ei voi vaihtaa.
          • Nov 2016
          • 27
          Okkei kiitokset, ja viel sellanen kyssäri mistä kannattaa ostaa pumppu ja säiliö linkkiä ?
