e46 Touring. Akku tyhjä ja avain pyörii oven lukossa, miten sisään?
  • Macc
    • 147
    Siinähän ne tärkeimmät jo otsikossakin.
    Auto siis -02 330d jossa akku mennyt tyhjäksi, ovet lukossa ja avain pyörii lukkopesässä tyhjää.
    Onkos tohon nyt jotain kikka kolmosta vai kiveä ikkunasta sisään?
  • kiraffi
    • 427
    • Shangri'la / SYSMÄ
    Puuhakaapelilla startin napaan plussa, maa runkoon ja säätimellä auki.
    Ehkä...
    Ajossa: Citroën Jumper h1l2
    Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
    1x F30
    1x E60
    5x E36
    1x E34
    1x E46
    2x E30
    2x Toyota
    1x Ford
    1x Honda
    • Macc
      • 147
      Itse itselleni vastaten ja muillekkin neuvoksi.
      Nelivedossa vetoakselit sun muuta rompetta aika sopivasti laturin edessä, mutta jos autossa sattuu olemaan vetokoukku, niin sen pistokkeesta onnistuu antamaan virtaa sisään.
      • Esal
        • Mar 2009
        • 1344
        • Lempäälä
        Originally posted by Macc View Post
        Itse itselleni vastaten j muillekkin neuvoks.
        Mitenkä nuo vetokoukun sähköt siinä on toteutettu?
        Jos se on oikein tehty, siellä on tuollainen ohjausyksikkö ja johdot menee sen kautta, vai onko autossa joku asuntovaunukytkentä jolloin 12v tulee suoraan?
        Tuossa oma vetokoukun sähköjen ohjausyksikkö auki, enkä kyllä tuonne 12v työntäisi:
        *** E53 X5 3.0d 2005 ***
        • Convertible
          • 2638
          Saisko sen konepellin lukituksen avattua munuaisten kautta?
          F25 X3 35d
          E87 118i
          E46 330ti
          E46 M3
          E30 M3
          E30 M3 Convertible
          Z3 Roadster
          • Antsah
            • Mar 2009
            • 1776
            Touringissako ei ole takakontissa lukkopesää avaimelle niinkuin sedanissa? Itse menin saman ikäiseen sedaniin takakontin kautta kun kaukosäädin oli rikki ja lukkopesä ovessa ei liikkunnut nihinkään.
            • Wespa
              • Jan 2016
              • 1997
              • Karjaa
              Ei ole juu ainakaa Facelift-Touringeissa takakontissa lukkopesää, saisi kyllä melkein olla..
              Porsche 944 -86 (DE)
              • Macc
                • 147
                https://1drv.ms/i/s!AsUiRDMov-EXlRCHLuF6PvSJxb8b
                En tarkemmin tiedä miten koukun asennus toteutettu, mutta netistä katselin pistokkeen kytkentäkaaviosta jatkuvan 12V nastan ja siitä tuikkasin virtaa sisään sen verta, että lukot aukesivat.
                • Lopaka
                  • Jun 2005
                  • 414
                  Itse menin aikanaan sisälle pistämällä ikkunan sisään. Tosin vaihtoikkuna oli jo hommattuna. Tuo lukko kannattaa muuten korjata, hintaa korjaussarjalle ei tainnut tulla 10€ postikuluineen ja aikaa siihen, että lukkopesä irti ja uuden kilkkeet sisässä ja takaisin paikallaan ei mene tuntiakaan...
