E46 N42 vanos rempaa aka. nokkien säätimet
  • Skunkki^
    • 688
    Aluksi pahoittelut uudesta topikista, mutta kännykällä keskellä metsää haku on aivan helvetillinen käyttää.
    Eniveis, joskus koneen rallatus saattaa olla hyvinkin yksinkertasesta asiasta kiinni:
    Eli tuo pakonokansäätimen "lätkä" on revennyt irti.
    1. Mitä se tekee?
    2. Missä asennossa sen kuuluu olla?
    3. Mitä raati on mieltä: Imunokan säätimessä on arvot katossa inpalla kurkatessa. Multa löytyy nyt kummatkin säätimet uusina laatikoissa, mutta voisiko tuon lätkän uusinta korjata tilanteen? Ketju, laahaimet ja kaikki näyttää olevan elämänsä kunnossa.
    KIA Optima PHEV
    Exät:
    520i e28 -- 316 e30 -- 530i M60 e34 -- 318iS e30 -- 732i e23 -- 318iS e36 -- 525i e34 -- 530d Touring e39 -- 320i b25 Touring e30 -- 318i e46 -- 530d Touring e39 -- 330i e91 -- 525i e28
    Tuosta "lätkästä" moottorinohjaus katsoo missä asennossa vanos on. Mahtaa moottorinohjaus olla ihmeissään kun se on irti. Se laitetaan paikalleen ajoitustyökaluilla.
    • Skunkki^
      • 688
      No itseasiassa tuon lätkän tarkotuksen oivalsin heti viestin kirjottamisen jälkeen.
      Hauskinta tässä on se, että auto toimi moitteettomasti, jumalatonta mekkalaa lukuunottamatta
      TISsiä en kännykällä viitsisi selailla, mutta kuin millipeliä tuon ajoitus on, vai onko ajoitustyökalussa vain yksi ja ainoa kohta johon tuo laitetaan?
      Jos vaikka joku, krhm, vähemmän asiasta tietävä vain merkkaisi vanhan lätkän asennon ja laittaisi sen avulla uuden tilalle?
      KIA Optima PHEV
      Exät:
        Työkalulla tuo asetetaan yhteen kohtaan. Toleranssit on niin pienet, että ilman ajoitustyökaluja tekemätön paikka.
        • Skunkki^
          • 688
          Näin pelkäsinkin. Pitänee alkaa metsästämään ajoitussarjaa.
          Jatketaan tyhmillä kysymyksillä:
          Ylälaahaimen ylin kiinnityspultti (näkyy aloutuspostauksen kuvassa keskellä) ei kiristy kiinni laahaimeen.
          Laahain pääsee heilumaan koneen pituussuunnassa millin pari. Pitääkö huolestua?
          Entä onko kukaan löytänyt jakopään puolelta n. 2cm pituista hentosta jousta (melkein kuin kuulakärkikynän jousi) ja sille tarkoitusta?
          Tälläinen löytyi pakonokansäätimen rattaiden välistä, irtonaisena :think
          KIA Optima PHEV
          Exät:
