BMW E46 328i kylmällä käyntihäiriö
  • Spedee
    • May 2013
    • 12
    Mikähän olisi vikana kun ilmat ovat kylmenneet riitti jo +5 asteen lämpötila niin kun laittaa auton käyntiin niin vähän ajan päästä esim. ensimmäiset liikennevalot niin kun on tyhjäkäynnillä niin välillä meinaa sammua pudottaa siis kierrokset lähes nollaan, mutta ei ikinä sammu vaan samantien kun putoaa niin nostaa takaisin ja käy taas normaalisti ja hetken päästä uudestaan. Sitten kun moottorin lämpö nousee noin 1/4 viivan kohdalle niin ei enää temppuile.
    Tutkittu jo kerran http://aijaa.com/tSutTj (saa kyllä arpoa mitä lukee joissain kohissa) ja tuommoisia ilmeni. Eli siis ei ilmennyt imuvuotoja, ei mitään vikakoodeja jne. Inpalla live-arvoa seuraamalla pätkäsee silloin sytytysennakkoa ja ehdotus olisi että vika voisi olla kampiakselin tai nokka-akselin tunnistimissa. Eli kannattaako noita alkaa vaihtelemaan ja onko muita mahdollisia vikoja?
  • Ccccc
    • Nov 2015
    • 112
    • Valkeakoski
    Työkalut M47 dampperin vaihtoon
    INPA ISTA
    • Spedee
      • May 2013
      • 12
      Ei ole ideoita kellää?
      • Garash
        • Nov 2009
        • 523
        Oletko kokeillut ottaa imm pistokkeen irti käykö sillon hyvin myös kylmällä koneella?
        E30 325iA
        E30 325i m-tech 2
        E91 320d
        • maukka86
          • 491
          Lue tämä ketju läpi:
          Jos ei ole Vanoksen o-renkaita autoon vielä vaihdettu, niin todennäköisesti niissä vika. Siis jos muita vikakoodeja ei ole ja imuvuodot tutkittu.
          f22 220i
          • Spedee
            • May 2013
            • 12
            Tuohan oli hyvä ketju. Eli kyseessä voisi hyvinkin olla nuo vanoksen tiivisteet. Ei nimittäin ole mitään tietoa onko niitä vaihdettu.
