330xd Ulina
  • j0ntte
    • Sep 2015
    • 28
    330xd Ulina
    Alkoi -02 vuojen 330xd pitämään ihmeellistä ulinaa. Ulina alkaa yleensä hetken ajon jälkeen ja kuuluu yli 80 vauhissa, pienemmissä vauhdeissa ei kuulu. Alkoi aikalailla heti talvirenkaiden vaihdon jälkeen, ostin liikkeestä käytettynä nokian hakka 4. Ulinan alkamisen jälkeen vaihdettu perään öljyt, perästä tuli puhtaat öljyt, ei ollut mitään ylimääräistä öljyissä. Tässä kesän ja syksyn aikana autoon laitettu eteen oikealle uusi vetari, taakse uudet jouset, kardaanin tukilaakeri vaihdettu ja kardaanin ristinivel vaihdettu ja kardaani tasapainotettu. Olen kokeillut auton tunkilla ollessa ottaa jousesta ja tolpasta kiinni ja pyöritelly renkaita, minkäänlaisia tärinöitä ei tunnu jousessa ja tolpassa. Vauhdissa mutkittelu ei muuta ääntä mitenkään. Voisiko silti olla laakeri vika? Kuulostaisi että ääni tulee oikelta puolen mutta ei saa oikeen selvää kuskinpaikalta että tuleeko edestä vai takaa. Voiko nuo nokian 4 aiheuttaa tuollaista ulinaa? Ulina ei ole mitenkään järjettömän kovaa mutta kuluu ihan selvästi ja häiritsee. Ulina ei ole saman kuuloista mitä lähti kardaanin tukilaakerin ollessa rikki.
  • viksu
    • Feb 2009
    • 62
    Täältä ääni renkaille. Tosin alkava laakerin ulinakaan ei välttämättä muutu vaikka mutkittelee. Vasta kun ääni alkaa olla jo selvää laakerin "jollotusta", mutkittelu vaikuttaa. Tämä tuli huomattua viime talvena.
    Jos ääni häiritsee, niin itse varmaan kokeilisin eri rengastuksella ensin.
    e91 330d -06
    ex e39 530i
    ex e36 325i
    • Kojontti
      • Nov 2014
      • 204
      • Puolanka
      Jos ei renkaista johdu niin jakolaatikko voi olla.
      ex-E46 330 XD
      • j0ntte
        • Sep 2015
        • 28
        kokeilin myös vaihtaa oikealta puolen renkaiden paikkaa, ei oikeastaan muutosta äänessä. ei siitä oikeen saa selvää kuuluuko takaa vai edestä. Kokeilemalla toisilla renkaillahan se selviäis mutta ei nyt ole muita renkaita kun nuo. Kuinkahan nopeaa nuo renkaat lämpiää, kun ääni alkaa yleensä n.10-20km ajon jälkeen joskus aiemminkin. Voisiko renkaat lämmetessään alkaa aiheuttaa tuota ääntä.? Kokeilin 100km ajon jälkeen jarruja, rumpuja ja kaikki tuntui yhtä lämpimiltä, eikä mikään ollu mitenkään huomattavan kuuma.
        • _nixu_
          • 8976
          • Kellokoski
          Kyllä ne noi hakka4 on, ulina alkaa yleensä yli 60km/h nopeudessa :think
          Kelin puolesta voi kesärenkaat laittaa takaisin niin sillähän se selviää hetkessä.
            Kuten yllä todettiin, niin eipä kannata paljon tutkia kun alla on hakka4. Ovat tunnettuja siitä, että pitävät ääntä. Kannattaa kokeilla toisilla renkailla.
            • _nixu_
              • 8976
              • Kellokoski
              Ja kuka ylipäänsä enää ostaa, siis niin että raha vaihtaa omistajaa, noin vanhoja nastarenkaita? Taitaa olla 10 vuotta vanhat kumit :think
