Ratin päivitys uudempaan
  • axuee
    • Nov 2016
    • 28
    Elikkä iteltä löytyy bmw e46 coupe vm. 2000 johon on tarkoitus päivitää "kolmio" ratin tilalle e46 mallien uudempi "pyöreä" ratti .
    Sen verran olen perehtynyt asiaan että liittimet ratin napeille näyttäisi olevan samat ja ratti muutenkin sopii autoon mutta ongelmana on uuden ratin bagi :think
    Eli tässä nykyisessä bemarissa on single stage airbagi ratissa eli vain yksi bagi (tiedän ettei ratissa oikeasti ole kahta fyysistä bagia) mutta uudessa ratissa on dual stage bagi
    Kysymys onkin että toimiiko uusi dual stage bagi vanhemmassa autossa jossa on ollut vain single stage bagi.
    Olen muutamalta sivulta lukenut samanlaisista projekteista mutta vastaukset ovat olleet sekavia. Osa sanoo että bagi ei toimi autossa koska auto ei uuden dual stagen takia ymmärä mitä tehdä koska autoa ei ole suunniteltu sille joten vaaratilanteessa auto ei laukaise bagia ollenkaan. Osa taas sanoo että bagi toimii mutta auto pittää koodata sille jotta se toimii. Ja jotkut on sanonu että toimii ilman mitään kummempia koodauksia.
  • Zoui
    • 6350
    Simppeli vastaus, vaihda ratti/bagi kombo yksivaiheiseen versioon ja sillä toimii.
    Tuo kaksivaiheinen on väärää mallia, eikä toimi autossasi.
    Elämä on pihakivestä.
    • axuee
      • Nov 2016
      • 28
      Ongelma taas siinä on että sellaista airbagia ei ole tullut ikinä vastaan joka olisi uudempaa mallia (saman tyyppinen mikä e46 m3 löytyy) ja olisi single stage....
      • Zoui
        • 6350
        Melko luonnollisesti sellaisia mitä ei ole olemassa, ei kovin usein tule vastaan.
        • EPDM
          • 4625
          • Lahti.
          Autosi taitaa olla valmistettu 1999 kun vm 2000 yleensä on ja kaksivaiheisia e46'ssa
          Airbägin vaiheisuus määrää tahti. Ne eivät asentaa ristiin ilman suurehko muutosta.
          Viviendo en Lahiti
          Vw Corrado vr6
          • axuee
            • Nov 2016
            • 28
            Niin, sen takia kysyinkin henkilöitä jotka ovat mahdollisesti tehneet tämän aikaisemmin että toimiiko se uudempi bagi kyseisen auton kanssa
            • axuee
              • Nov 2016
              • 28
              Oletjo varma??
              Sillö tämä on vamistettu 2000 ja vanha ratti löytyy...
                • 9232
                E46:ssa muutos 1-vaiheisesta 2-vaiheiseen tulee 6/2000.
                • axuee
                  • Nov 2016
                  • 28
                  Jep
                  Tämä on valmistettu ennen 3/2000...
                  • EPDM
                    • 4625
                    • Lahti.
                    Okei, sitten minulla on ollut outoja yksilöitä pajassani kun olen niihen vaihtanut rattia...:think
                    Viviendo en Lahiti
                    Vw Corrado vr6
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 472
                      • JKL
                      Ärsyttävää ku ei tiiä mihi uskoo.. jotkut sanoo, että voin laittaa m3:sen ratin omaan autoo, mut jos mulla on Clavun sanoman mukaan 1-vaiheinen bägi, en taija voija.
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • buksin-1
                        • Dec 2003
                        • 4592
                        • Keski-Pohjanmaa
                        Tuplat
                        SISUSTAT modaukset
                        • buksin-1
                          • Dec 2003
                          • 4592
                          • Keski-Pohjanmaa
                          On just kuten Clavu sanoo.
                          Sulla on ns. uudempi slipring, mutta bägi vielä 1-vaiheinen. Uudempi ratti (kehä) fyysisesti menee, mutta bägi ei.
                          SISUSTAT modaukset
