Bmw e46 ilmaus/puhaltaa kylmää
  • anttitorvinen
    • Mar 2016
    • 73
    Eli kyseessä on 12/1998 vuoden 328 bemari automaatti ilmastolla. Ongelmana on ettei tahdo ilmautua/puhaltaa pelkästään kylmää. Ilmauksen jälkeen puhaltaa muutamia minuutteja lämmintä ilmaa ja sen jälkeen loppuu seinään. Mikä voisi olla vikana :think ?
    Aloittiko tuon yllättäen vai jonkun rempan jälkeen? Mikäli aloitti yllättäen, niin luultavasti jäähdytysjärjestelmässä on vuoto, josta pääsee ilmaa sisään.
    • anttitorvinen
      • Mar 2016
      • 73
      Paisuntasäiliö vaihdon jälkeen. Sitä ennen saattoi joskus tyhjäkäynillä puhaltaa kylmää
        Kun se toimi ennen paisarin vaihtoa, niin sulla on siellä edelleen ilmaa. Foorumilta löytyy ohjeet ilmaamiseen.
        • anttitorvinen
          • Mar 2016
          • 73
          Pitää jatkaa näillä näkymin ilmausta vaan
          • sonikk
            • Nov 2010
            • 1664
            • Kerava
            Vesiventtiilille ääni täältä.
            • anttitorvinen
              • Mar 2016
              • 73
              Vaihdettu keväällä ventiili kun hajosi. Voiko vika olla kun vaihdoin paisuntasäiliön korkin 1.4 baarin korkkiin että tarvii sen noin 2 baaria toimiakseen?
              • Wespa
                • Jan 2016
                • 2011
                • Karjaa
                Ei ole siitä kiinni, toimii ehjällä oem 1.4 barin korkillakin (eli diesel-mallien korkilla) ihan hyvin.
                Porsche 944 -86 (DE)
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Lisäksi on turvallisempaa mennä vahoilla pirsseillä 1.4 bar korkilla.
                  • anttitorvinen
                    • Mar 2016
                    • 73
                    Ilmauksen jälkeen tulee lämmintä ilmaa kilometrin verran, jonka jälkeen tulee jääkylmää ilmaa kabiiniin
                    • jonsered92
                      • Jun 2012
                      • 471
                      • JKL
                      Mitäs koneen lämmöt näyttää? Salavalikosta mieluiten, se mittari antaa vaan sinnepäin lukemia. Onko vesiventtiilin luona olevat letkut kuumia? Jos vain toinen on niin visshii kenno tukossa. Jos taas kuumia niin :think
                      Tai sit siel on vieläki ilmaa..
                      Nyt:e60 530xda herkuilla
                      ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
                      • anttitorvinen
                        • Mar 2016
                        • 73
                        92 näyttäis salavalikosta jos nyt oikein näpytin 19/7
                        • jonsered92
                          • Jun 2012
                          • 471
                          • JKL
                          No ihan kunnossa näyttäs se olevan sit.. ilmaa jossai tai kenno tukos.
                          • anttitorvinen
                            • Mar 2016
                            • 73
                            Nyt sain kuskin puolella puhaltaa lämmintä koko ajan mutta sitten pelkääjän puolella puhaltaa viellä kylmää. Onko siis viellä ilmaa vai mikä olisi vikana?
                            • jonsered92
                              • Jun 2012
                              • 471
                              • JKL
                              Minusta se kuulostais sillo siltä vesiventtiililtä..
