Mistä ristikkonivel kardaanin vetopyörästön puoleiseen päähän / 320d, M6, 8/2004
  • paavo62
    • Mar 2004
    • 105
    Edit 29.11.2016
    Kiitos janne30 & kiraffi, homma selvisi, ja pirssi saadaan työn alle heti kun Linnan juhlista on
    kontittu kotiin.
    Kuittailen tähän samaan lankaan lisätiedot kun auto on saatu takaisin tien päälle ja jyrinä toivottavasti
    tiessään.
    Ainakin KL-Varaosat ilmoittivat myyneensä Bemareihin kardaanin ristiniveliä maltilliseen noin
    28 euron kappalehintaan. Katsotaan nyt mistä nämä sitten löytyvät.
    -Mika-
    Moro!
    Kädetön (ja välillä päätön) kanssa-autoilija pyytäisi apua, neuvoa ja vinkkiä seuraavanlaisessa asiassa.
    Potilas on 320d toukka (E46, 8/2004, ml.253tkm) 6-vaihteisella manuaaliaskilla. Vaivana on 3. vaihteella
    yli 2000 rpm:n alkava jyrinä, joka toki tuntuu ajossa myös isommilla vaihteilla.
    Tänään tehdyn tutkimuksen ja diagnoosin mukaan jyrinän aiheuttaa kardaaniakselin perän
    puoleinen ristikkonivel kun vauhtia, kierroksia ja vääntöä on sopivasti.
    Pikaisella tutkimisella vaivaan ei löydy varaosaa suoraan, vaan tarjolla on vain kokonaisia kardaaneja.
    RealOEM ei anna ymmärtääkseni tuolle ristikolle varaosanumeroa, vaikka kaikkia muita nippeleitä kyllä löytyy.
    Homma tietysti onnistuu siten, että pudotetaan kardaani pois, irrotetaan kuluneet osat ja ryhdytään etsimään
    sopiva palikoita, mutta arvelin ensin kysyä, josko täällä jollakin olisi jo valmiiksi kokemusta
    siitä, miten / mistä / mihin hintaan tuonne kardaanin ja perämurikan väliin saisi sopivia osia.
    Tällaisia utelee KAIKISTA tiedon murusistakin kiitollinen
    -Mika-
  • janne30
    • Apr 2011
    • 2199
    Missä asut? Itse korjautin ex 320d :stä samaisen ristinivelen ko-met nimisessä puljussa kehä3 varrella. 300€ kuitilla ja tasapainotettuna, kardaanin irroitus ja asennus mukaanlukien.
    Sinne hitsattiin pari prikkaa väliin, noi on tehny kardaaneita vuosia ja osas hommansa. Tärinät loppu siihen paikkaan.
    Uusi kardaani on puoltatoista tonnia, käytetyissä voi piiletä sama vika kun sulla jo on.
    1 x F20
    3 x E30
    2 x E36
    5 x E46
    3 x E9X
    • paavo62
      • Mar 2004
      • 105
      Ristikkonivel
      Moro!
      Kiitos tiedosta & nopeasta vastauksesta!
      -Mika-
      • kiraffi
        • 427
        • Shangri'la / SYSMÄ
        Kylillä huhuavat, että Lahden Kansityö:ssä onnistuis myös ristikon vaihto.
        En ole tiettänyt itte, enkä tiejä mistä/minkä ristikoita ovat käyttäneet.
        Mutta sieltäkin vois kysästä?
        Ajossa: Citroën Jumper h1l2
        Tallissa: E30 325 M-Tech 2 & E36 325 Coupé
        1x F30
        1x E60
        5x E36
        1x E34
        1x E46
        2x E30
        2x Toyota
        1x Ford
        1x Honda
