e46 320d ahdin
  • marjatsalo.15
    • Oct 2011
    • 596
    • Siuntio
    e46 320d ahdin
    Tervehdys!
    Tuli ostettua -00 320d touring, pikkuvikojen kera tietenkin
    Elikkä ahdin herää vasta about 2000rpm kohdilla, välillä heräilee 1500-2000rpm kohdilla.
    Vikakoodit luettu autologicilla, eikä moottorinohjaukselta ole vikakoodeja.
    Tutkin autoa hieman ja tähän on vaihdettu ahdin, ahtoputket ja isompi välijäähdytin sekä egr on poistettu,näistä ei siis oston yhteydessä ollut edes tietoa samalla tarkistin alipaineletkut ja kaikki ovat ehjiä.
    Ahtimena toimii näköjään garrett gt2052v, joka nopealla googletuksella on peräisin audin 2,5tdi v6 moottorista.
    Ei siis ole tiedossa onko autossa mitään softaa ja voisiko vika johtua siitä ja onkohan tuossa ahtimessa ohjaus sinnepäinkään samanlainen kuin vakiossa, että onko edes edellytyksiä toimia?
    En tiedä onko tämä paketti ikinä toiminut näillä "virityksillä"..
    Onko kukaan vaihdellut näihin vehkeisiin eri ahtimia tai tehnyt muita virityksiä?
    -e30 cabriolet m20b25 -86
    -e30 2d m50b25 turbo -85
    -e82 123d m57n2 "135d" m-sport -08
    -e36 325i sedan -94
    -e90 320d -06
    http://instagram.com/jmarjatsalo/
  • ooopeee
    • Dec 2011
    • 2122
    Isommasta välijäähystä ja ahtoputkista tulee ainakin jo viivettä lisää.
    VW passat 1.9tdi 4motion
    E36 "328" cabrio
    • Malagutisti
      • Aug 2010
      • 211
      • Kurikka/Tre
      Lisäksi tuo isompi ahdin vaatisi kyllä softaan muutoksia. Tosin voi olla jo jonkinlainen ohjelma laitettu kun ei ahtovikoja anna.
      Koodien toimivuuden voit testata irroittamalla vuorotellen ahtimen kellolle menevän alipaineletkun ja pwm-säätimen liittimen, sit koodit lukuun.
      BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
      BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
      E46 320d purettua palikkaa tarjolla
      • marjatsalo.15
        • Oct 2011
        • 596
        • Siuntio
        Antaa tällöin koodin heti, testattu jo
        -e36 325i sedan -94
        -e90 320d -06
