ajovalopesurit ei toimi
  • Lepikkä
    • Sep 2016
    • 3
    • Leppävirta
    Lakkasi 316i e46 vm.2004 ajovalopesurit toimimasta yhtäkkiä. Tarkistin sulakkeen, joka on ehjä. Releet on myös ehjät ja tuulilasinpyyhkijät ja tuulilasinpesurinpumppu toimii normaalisti. Sen verran sain selville, että virtaa ei tule sulakkeelle saakka, kun ajovalopesuria käyttää ajovalot päällä. Mikähän voisi olla vikana?
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Siis sulakkeelle 51 asti? Jos et ole varma että sulake on ehjä, vaihda se, 30A. Tarkista rele K6: KLIK. Paljon muuta ei matkalla valonpesurin moottorille.
    Lienet myös tietoinen valonpesurin toiminnasta? WDS sanoo:
    The headlight washer is controlled by the general module V of the central body electronics. The pump is powered by an external relay.
    When the light is switched on (terminal 58) the headlight washer function is activated together with the windscreen washer function. One cleaning operation consists of two spray cycles.
    After initial activation, the headlight washer function is carried out only after every 5th windscreen wash and a lockout time of 3 minutes.
    The repeat inhibit and timer are reset by switching off terminal R.
    Valonpesuri tuuppaa nestettä joka 5. pesulla ja kahden pesun minimiväli on 3 minuuttia.
    Jos sulake ja rele ovat ehjiä, vaihda pesurin pumppu. Ei maksa paljoa tarvikkeena.
    • Lepikkä
      • Sep 2016
      • 3
      • Leppävirta
      Sulake, rele ja pumppu ovat ehjät. Pumpun kunnon tarkistin syöttämällä siihen virtaa irtoakusta, joten vika ei ole pumpussa. Ongelma on se, että virtaa ei tule ajovalopesurin sulakkeelle.
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Jos sulla on akku moottoritilassa niin siinä akun ja sulakeboksin välissä ei ole edes F108 200A sulaketta. Sen jälkeen vikaa pitää etsiä itse sulakeboksista.
        Katso vaikka WDS:stä Complete Vehicle->Drive->Voltage and Power control->Voltage and current generation->Voltage and current supply->Battery->G1 Battery (Petrol engine without battery in luggage compartment).
        Tuo X13020 on suora piuha akun plusnavasta sulakeboksille: KLIK. Jos akku on takakontissa, siinä edessä on sentään F108 200A sulake: KLIK.
        Suositellaan siis akun plusnavan irroitusta ennenkuin sulakeboksia irroittaa. Yleismittarin jatkospiippauksella etsimään missä mättää.
